土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求!!!!!这怎么解释!!!!!!!
急求!!!!!这怎么解释!!!!!!!
发布于:2007-05-29 12:13:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
101图籍里面的一句话 当矩形洞口的洞宽,洞高不大于800时,如果设置构造补强钢筋,即洞口每边加钢筋大于等于2Φ12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%,本项免注?这句话是什么意思?
全部回复(4 )
  • l84115501
    l84115501 沙发
    101图籍里面的一句话 当矩形洞口的洞宽,洞高不大于800时,如果设置构造补强钢筋,即洞口每边加钢筋大于等于2Φ12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%,本项免注."及设置构造补强筋应大于等于2Φ12且不小于与补强筋同方向在洞口处断开的钢筋截面积的50%。这种情况在图纸上不用标出来,施工时按照构造设置。
    2007-06-01 15:21:01
  • xgw89073392
    xgw89073392 板凳
    "101图籍里面的一句话 当矩形洞口的洞宽,洞高不大于800时,如果设置构造补强钢筋,即洞口每边加钢筋大于等于2Φ12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%,本项免注."及设置构造补强筋应大于等于2Φ12且不小于与补强筋同方向在洞口处断开的钢筋截面积的50%。这种情况在图纸上不用标出来,施工时按照构造设置。
    不知道我说清楚了没有,如果能画图的话,就容易说了。
    2007-06-01 00:01:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这个标注是什么意思?
LL b*h 300*2000AL 300*600 这里面的2000和600都是剪力墙高么?
