土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 俺是新手,请教各位大侠一个问题?
俺是新手,请教各位大侠一个问题?
发布于:2007-05-29 11:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:
俺们这里的小型的木片加工作坊很多,都存在电容补偿欠补、或者是过补的现象,经过观察,当木片机进行木片粉碎的时候,电机达到满负荷运转,这时补的很好,但是木片机不进行粉碎的时候就出现过补或者是欠补的显现,这种负荷不平衡的,怎样操作电容才能补的合适???注明:电容是自动投切的
全部回复(4 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    由于电机轻载和满载交替运行,且交替转换时间很短,我建议采用"动态自动补偿",
    因为静态补偿均有一定延时后电容才会自动投切,不能满足现场要求
    2007-05-30 11:42:30
  • liujing_xyz
    liujing_xyz 板凳
    变成自动的补偿装置就可以了
    2007-05-29 21:04:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样计算电压损失????
在公式:ΔU%=ΔUa%IL中,电流I的定义为负荷计算电流,但是在计算电压降的时候,电流I是计算结果是以额定电压为计算依据,还是以允许的最大压降为依据呢?
