土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉知识 (转载:来源环评爱好者网)
锅炉知识 (转载:来源环评爱好者网)
发布于:2007-05-29 11:06:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
关于锅炉
1 测定锅炉SO2排放浓度是否用过量空气系数α换算(标准上未规定)?
答:根据GB/T16157-1996《固定污染源排放中颗粒物测定与气态污染物采样方法》,对锅炉实测的SO2排放浓度应当折算成过量空气系数α=1.8时的排放浓度。
GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》存在个别文字印刷遗漏,故国家环保局于1993年4月7日专门发文,环科标[1993]012号,对此予以更正并附修改单。
2 大于65t/h的工业锅炉应执行什么大气污染物排放标准?
答:国家环保局环科标[1993]012号文件中指出,对于目前少量出现的参数高于GB1921-80《工业蒸汽锅炉参数系列》和GB3166-82《热水锅炉参数系列》的层燃、抛煤机锅炉,不论其用途暂按GB1327-91执行。故>65t/h以上(除煤粉、循环流化床和燃油、燃气发电锅炉)的工业锅炉应执行《锅炉大气污染物排放标准》。
3 燃油锅炉应如何执行其烟尘,SO2排放浓度限值?
答:根据国家环保局环科标[1996]067号文件《关于燃油锅炉大气污染物排放执行标准的通知》燃油锅炉的大气污染物排放限值应参照燃煤锅炉标准执行。故燃油锅炉应根据其安装(立项)时间、所在区域和燃料中的含硫量执行GB1327-91中烟尘、SO2排放标准。
4 锅炉大气污染物排放标准中有两个过量空气系数α换算值,各有什么用处?如何进行操作?
答:锅炉大气污染物排放标准中是有两个过量空气系数α换算值。
其一:测定锅炉初始排放浓度(即:锅炉烟气出口或进入净化装置之前)的过量空气系数,α=1.7;
其二:测定锅炉烟尘排放浓度的过量空气系数,α=1.8。
当测定出厂销售锅炉产品时,采用α=1.7,折算锅炉初始排尘浓度,改应采用α=1.8进行折算。
5 1992年8月1日前安装(包括已立项未安装)的锅炉如何执行SO2 排放浓度限值?
答:GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》考虑到当时的实际,没有对1992年8月1日前安装(包括已立项未安装)的锅炉制订SO2排放浓度限值。为了控制这部分锅炉排放SO2污染环境,各省、自治区可以颁布地方环境标准,提出SO2排放限值,也可以根据国务院关于“两控区”批复的精神,提出SO2排放总量控制方案。这一遗留的问题,随着该标准的修订,将得到进一步解决。
6 锅炉过量空气系数过低或过高有什么危害?造成过量空气系数高的原因是什么?
答:锅炉过量空气系数是运行质量的重要特性之一,其值的大小说明了燃烧设备和锅炉运行的完善程度。过量空气系数太低,燃烧不完全,烟气中的CO增加,热效率降低;过量空气系数太高,不参与燃烧反应的冷空气大量送入炉膛,使炉温下降,影响完全燃烧。而且这部分过量的空气还要增温吸热,并随烟气带走热量,降低锅炉的热效率。因此,合理的过量空气系数应该既能保证燃料完全燃烧,又能使各项热损失降至最小。现在不少城市使用的锅炉中,过量空气系数较高,其原因为:(1)机械通风匹配不当,给风量过大;(2)炉体、炉门等处漏风;(3)烟道、净化装置漏风等。
7 表示锅炉出力(容量)的单位名称为MW和t/h,其含义如何?两者之间有什么关系?
答:锅炉的出力也叫容量。蒸汽锅炉用“蒸发量”表示(即:锅炉每小时可以把多少吨的水变为蒸汽而输出),单位是吨/时(t/h);热水锅炉用供热量或“产热量”表示(即:锅炉每小时输出热水的有效带热量)单位是大卡/时(kcal/h)。现在采用法定计量单位,用热功率来表示锅炉的出力(容量),单位是兆瓦(MW)。为了方便用户,照顾习俗,常用蒸发量的t/h做对照。
1t/h蒸发量的蒸汽锅炉相当60万大卡/时供热量的热水锅炉,其热功率近似为0.7MW。
8 燃油(气)锅炉应如何执行标准中所规定的烟囱高度?
答:GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》中对燃油(气)锅炉的烟囱高度没有具体规定。为了使各单位在安装燃油(气)锅炉时能保护周围群众不受干扰,可以参考目前正在修订中的锅炉排放标准对燃油(气)锅炉烟囱高度的规定:
(1) 燃轻柴油、煤油和燃气锅炉的烟囱高度最低为8m,并应根据批准的环境影响报告书(表)确定;
(2) 燃烧其它油料的锅炉应按燃煤锅炉烟囱高度执行;
(3) 若达不到上述规定,其污染物排放浓度应按标准值的50%执行。
全部回复(5 )
  • ejiewqs
    ejiewqs 沙发
    好东西好东西啊~~有相关规范吗~~
    2008-05-06 18:55:06
  • ejiewqs
    ejiewqs 板凳
    好东西就是要支持~~还有有关规范吗~~
    2008-05-06 18:54:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
提供电收尘器/布袋收尘器设备的设计/制作/服务
我们提供电收尘器/布袋收尘器设备的设计/制作/服务,希望业内人士联系交流.邮箱tongtian118@163.com
