土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆式制冷压缩机双级压缩怎么选型?
螺杆式制冷压缩机双级压缩怎么选型?
发布于:2007-05-29 10:11:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问:压缩机机器负荷是800KW,采用双级压缩的话该怎么选型???冷间温度是-28~~-35(蒸发温度-38~~-45)
冷凝温度是33.4
还有个问题:样本选型时用低温工况的选吗?
那如果按照实际工况的话,蒸发温度-38~~-45 冷凝温度33.4所对应的实际工况应该是多少???
小弟在这先谢谢了!
  • jplcj
    jplcj 沙发
    对于活塞式双级压缩机的选型我会,但是书上关于螺杆式双级压缩机的选型则介绍的比较少了。
    我是应届的,当初做工程的时候是我们头给我们选的机器,他是靠经验来选的。所以我也不懂这个该怎么个选法?
    2007-05-29 14:38:29
  • lihe134
    lihe134 板凳
    很想回答你的问题!
    抱歉,我真的不知道!
    2007-05-29 14:34:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教VRV系统平面图问题....
我在作VRV系统毕业空调系统设计,在平面图上,VRV系统只有两根管道,冷剂管和凝水管,我想问一下各位前辈,在平面图上,制冷剂是咋流的???急
