土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算有功电耗时用不用乘以1.732
计算有功电耗时用不用乘以1.732
发布于:2007-05-29 10:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如工厂变压器的低压侧电压为400V(线电压),每相电流为1000A,功率因数为0.9,计算有功功率时用不用乘以1.732(根号3),即应该是360KW呢还是623.52KW
  • blue_jing
    blue_jing 沙发
    谢谢
    2007-05-30 13:10:30
  • 首席技术官
    1.732*0.4*1000*0.9
    2007-05-29 20:16:29
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
电动机温度过高!请教高手一下!
我们这里有台3kW电机,有作气动给水泵的辅助油泵。运行起来温度一直很高,在环境温度25度下都已经90多度。电流6.4-7.7A,轻微的过电流。环境温度一高,热元件就跳了。。。按说油泵的负载也不算很大呀,一直想不通?请教高手分析下原因...据说,电机的外壳是2.2kW的,里面定子绕成了3kw,会不会是电机的散热通道被堵死的原因?
