土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有这样的业主吗?
我现在做一个18层的高层住宅,这类型的住宅在地上几层肯定是要采用减压阀进行减压的,业主说就算是设了减压阀,设备也很容易被水压冲坏,我真的不知道如何向他说明更妥,必尽人家不是做给排水的。
全部回答(2 )
  • 水锤
    应该不会,一般卫生器具都能承受10公斤左右压力,主要有些设备需要设置安全阀泄压,比如热水器,一般定在7公斤左右,如压力过大,可能会在冲击下漏水,精装修的房子就要注意了,泡地板损失就大了
    2007-05-29 13:25:29 来自 PC 评论 举报
  • applan
    那就采用分区给水!
    2007-05-29 10:21:29 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
