土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 什么是空中消除
什么是空中消除
发布于:2012-10-13 16:21:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
大气环境中的真空断路器(AVB),也称为大气型真空断路器,北京大金中央空调防止污染的水倒流通过水系统和污染干净的水。阀的打开和关闭响应于在水中行的压力大气的真空断路器,只有在正确的方向,以确保水流量。有些应用程序的AVBs包括洒水和,商用洗碗机,水软管网点系统。
大气的真空断路器包括:一个入口,一个出口,以及与阀密封件的排气。的入口和出口是彼此垂直,而排气口和阀密封件,位于有关的入口,以便它可以被封闭在必要时。AVBs安装在配合的水供给线,附近的进气口控制系统。如果系统中有多个入口控制,必须安装在每一个的AVB。
在正常的操作条件下,将水流入的入口和出风口的大气的真空断路器。的阀密封件打开,以允许流过系统。这是因为该系统具有正压力,是压力迫使水系统中的正常流动方向。
负压的情况下 - 在错误的方向上的水的压力,迫使 - 开始建立在系统中,这种情况称为反虹吸发生。这将导致在水系统中的流动被逆转。如果没有阀,以防止向后流动,使用,受污染的水流回通过该系统,污染干净的水供给。当大气中的真空断路器的安装,但是,在系统中的负压通过AVB通气孔,并强制关闭阀门的密封,受污染的水的流动的阻碍。的通风,使空气进入系统并恢复正确的压力。
AVBs简单,价格低廉的防回流装置的类型的, 北京大金中央空调但它们也有一些限制。的大气环境中的真空断路器,必须垂直安装,高于水系统的出口和至少六英寸,为了正常运行。它也不能超过12个小时的持续压力或阀门的密封可能被卡住。这不仅意味着该系统不应该运行超过12小时的时间,这也意味着,没有阀门可安装在下游的AVB,因为他们把压在上面,即使当系统没有运行。
文章来源 http://www.bjhty.com转载请注明
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷暖人的苦涩的青春
我们在那些疯狂的年轻岁月里相爱 我说不离,你便说不弃 只想像个孩子一样肆无忌惮的在你面前撒娇 像藤蔓一样完全依赖的攀附在你的身上 和你一起背着属于我们甜蜜而幸福的抱负 曾经的爱,已经离我远去 曾经的誓言都不再兑现 曾经的温柔不再善良 只能为你我默哀 愈害怕失去的人,愈容易失去 愈想得到,就愈要放手 我总是很相信这句话 如今,你有了她 或许就觉得她才是你苦苦寻觅的那个人 她是你的“猪头”,而我不再是你的“领导”
