土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖盘管主管选多大的合适 沿程阻力损失多大合适
发布于:2012-10-13 14:50:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近接到一个工程,计算得到的一个分集水器所带的地热盘管总的热负荷是17.13KW,主管每根长29米(房间比较大没办法)。管径甲方坚持要求的是用DN25的管 但是计算出的 沿程阻力损失是与局部阻力损失相加起来是0.55MPa。这个阻力是不是有点大。
全部回复(4 )
  • clckq1
    clckq1 沙发
    不可能有那么大的阻力
    2015-03-08 23:17:08
  • 走停1234
    走停1234 板凳
    楼主,你的沿程阻力和局部阻力怎么算的
    2015-03-08 22:09:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热计量表安装问题
超声波热计量表安装应保证前后直管段长度前10倍后5倍,可有些厂家说保证前5倍后3倍就可以,请问缩短安装距离后,精度是否能保障
