土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下三层地下室其中有一层架空层,架空层高度怎么确定
发布于:2012-10-13 11:51:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如果只做筏板基础,满足要求了是不是就不用再做桩了?主要是不明白到底什么叫满足要求?在PKPM的JCCAD中基础人机交互中,进行人机交互这一项时,根据承载能力极限状态下的基本组合选定荷载组合,重心校核后,下边的红色荷载为334KN/m2,我自己做的是地上17层,地下两层地下室的剪力墙结构,又做了一层架空层,计算了修正后的地基承载力特征值fa是355KN/m2,比334大。这样算满足么,还是还要在人机交互中选定其他荷载组合,重心校核厚再与fa比较一下?其他组合都比334小。这个荷载组合看规范主要是来保证基底反力满足的。 到底怎么才能看出架空层高度是否满足,架空层高度是要调高还是要调低?请高手解答下,不胜感激。。。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室挡土墙裂缝宽度
地下室挡土墙如果按照荷载控制的话配筋量会小一点,如果按照裂缝控制的话配筋就增大了许多,到底是按照哪个控制?大家是怎么做的?
