土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 典型南方源水的有机高分子助凝研究
典型南方源水的有机高分子助凝研究
发布于:2007-05-28 17:10:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
同常规元机高分子絮凝剂相比,有机高分子絮凝剂有其独特的优越性,尤其在改善强化混凝带来的负面影响方面有突出的效果。而选用助凝剂助凝可以增大絮体粒径和密实度,提高沉降效果和除浊能力,同时降低混凝剂投量,有利于强化常规 昆凝效果。
中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=375120
1 试验材料和方法
1.1 混凝剂和助凝剂
试验中使用的混凝剂为当地生产的聚合氯化铝(PAC),其A1 O 含量为10% ,碱化度为50% ~60% 。有机高分子助凝剂选用阳离子型PAM、C-1596、HCA,使用前均用超纯水配制成0.1%的溶液。1.2 试验方法
先进行烧杯试验,然后通过中试验证。
① 烧杯试验。先取一批水样,保证单条件的比较试验使用同一批次的原水。取1 L水样在数控六联搅拌仪上以250 r/rain快搅2 min,之后以40 r/min慢搅15 min,静置20 min后从取样口小心取样,分别测定浊度、pH值、余铝、TOC、COD 、UV 等指标。
② 测试方法。原水碱度:滴定法;浊度:HACH21OON浊度仪;余铝:原子吸收法;TOC:TOC分析仪(PHENIX一8000);COD :高锰酸钾滴定法;UV :用1 cm石英比色皿在紫外一可见分光光度计上测定。
1.3 中试设备
中试设备安装在水厂的试验基地,包括投药混合池、网格絮凝池、斜板沉淀池、砂滤池。由管道输送原水,流量控制在3 m /h,投药混合池、网格絮凝池、斜板沉淀池停留时间分别为2、15、20 min,长期运行。投药混合池使用机械搅拌,投药用蠕动泵(校准3次/d)。每天沉淀池排泥、砂滤池反冲洗(15 min)各一次。经测试,中试设备的稳定时间为2 h左右。
2 试验结果与讨论
2.1 原水混凝的基本特征
在不同PAC投量下对原水混凝、静置沉淀后在液面下2 cm处小心取样,测定浊度、COD锰、UV254、pH值等。结果显示,投药后沉后水余浊和uV 都迅速下降。PAC投量为1~4 mg/L时浊度去除效果最佳,去除率可达85% ~93% ;PAC投量>4 mg/L之后体系复稳,余浊开始上升。对UV25的去除趋势与浊度的不同,随着PAC投量的加大,UV 不断降低,只是在PAC投量>2 mg/L以后下降趋势减缓。
2.2 助凝剂的筛选
选定PAC投量为0.75、1.5、3 mg/L,对3种助凝剂进行筛选,筛选时助凝剂投量递增。结果显示,助凝剂投量为0.05 mg/L左右对浊度去除都有较好的助凝作用,三者之间差别不大;随着助凝剂投量的增加(0.1~0.4 mg/L),三者的差别开始显著,PAM表现出对浊度去除良好的助凝效果,HCA对UV去除的助凝效果明显;进一步提高助凝剂投量(0.6mg/L),三者的助凝效果均变差。在混凝沉淀阶段浊度去除是优先考虑的指标,因此选择阳离子型PAM作为适用助凝剂。
2.3 助凝剂使用条件
通过烧杯试验,使用同一主混凝剂(PAC)对助凝
查看全文请登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=375120
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中空纤维清洗研究
关于中空纤维清洗研究 想下载请您登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=382048
