土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 常见的几种防止防水材料渗水的用法及施工说明
发布于:2012-10-13 11:20:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、外墙渗水
用1:3聚合物水泥防水砂浆粉刷,在聚合物水泥防水砂浆中掺入水泥用量的5%~10%的水泥基渗透结晶型防水材料,然后再进行刷涂料或贴墙面砖等外装饰,这样可以彻底解决和防止外墙渗水。
2、内墙渗水
卫生间墙面用1:3聚合物水泥防水砂浆粉刷,在聚合物水泥防水砂浆中掺入水泥用量10%的水泥基渗透结晶型防水剂,然后再贴瓷砖,这样可以彻底解决墙面渗水。
3、在现浇板上做1:2.5聚合物水泥防水砂浆平层。在聚合物水泥防水砂浆中掺入水泥用量的 10%的水泥基渗透结晶型防水剂,这样可以防止现浇斜屋渗水。
4、地坪渗水
在现浇板上做1:2.5聚合物水泥防水砂浆或细石混凝土找平层,在聚合物水泥防水砂浆或细石混凝土中掺入水泥用量的10%的水泥基渗透结晶型防水剂,这样可以彻底解决地坪渗水。
5、水池渗水
在水池内壁用1:2.5聚合物水泥防水砂浆粉刷,在聚合物水泥防水砂浆中掺入水泥用量10%的水泥基渗透结晶型防水剂,这样可以彻底解决水池的渗水。
6、地下室及人防工程渗水
在迎水面或背水面的混凝土墙板上用1:2.5聚合物水泥防水砂浆粉刷,在聚合物水泥防水砂浆中掺入水泥用量10%的水泥基渗透结晶型防水剂,这样可以防止地下室及人防工程渗水。
施工说明
1、聚合物水泥防水砂浆防水层或混凝土所用材料,应符合下列规范定。
2、防水混凝土配合比按设计标号要求进行试配。
3、采用的水泥应为标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥或矿渣硅酸盐水泥,严禁采用过期或受潮结块的水泥。砂、石参照普通混凝土的规定。
4、先把防水剂按水泥重量的规定比例与水混合均匀再掺入水泥和砂石中,机械搅拌2min。
5、在水泥基渗透结晶型防水剂掺量一般为水泥用量的3%~10%
6、防水混凝土浇筑后要振捣密实,不得漏振、欠振或过振。采用水泥基渗透结晶型防水剂后,可不必再采用其他外加剂。
7、砂宜采用中砂,砂的孔隙率≤35%,砂含泥量<2%。
8、当水泥混凝土进入终凝后(约浇筑10h左右即应开始浇水养护)养护期与普通混凝土相同。水应采用不含有害物质及有机物质的洁净水。
  • zzh6543210000
    zzh6543210000 沙发
    谢谢。关注这方面资料、、、
    2012-10-19 20:33:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
遇到你,我从此心如止水
  生活中,来来往往的美女,也曾让我偶尔驻足,静静地欣赏,甚至想流连忘返。  遇到了你,我翻江倒海的心,一下子变得心如止水。不是没有了期望,而是从此有些“曾经沧海”。  你走了,第二天清晨,我便有了这种强烈的感觉。喜欢看的美女,已经有些刻意不让自己的视线去触及;熟悉的QQ号码,只是长时间看着,不让一句问候去惊动这片宁静。  一个能给你激动的人,终究是过客;一个能让你平静的人,必将深埋于心。  倾盆大雨,往往不能灌溉干涸的土地,反而会引发洪水,肆掠毁坏;毛毛细雨,却能润物细无声,贵如油般滋润万物,给予生长的营养与力量。
