土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 金华市金沙湾水厂自控系统的构成及自控运行...
发布于:2007-05-28 16:53:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1 引言
  金华市金沙湾水厂作为省重点工程,通过召投标,分二期建设。工程总设计供水量为30万吨/天,其中一期工程供水量为15万吨/天,已于2001年8月建成并投入运行,二期工程现正在建设当中,预计年底前主体工程可以完工。金沙湾水厂于2001年8月份建成后成为了唯一向金华市区供水的水厂。
中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=365384
  由于金沙湾水厂自动化程度高,运行设备、仪器仪表复杂多样,给自控系统的正常运行和稳定控制提出了很多问题,我们在解决这些问题时,有过教训,也获得了一些经验。在此,对金沙湾水厂的自控系统作完整介绍,以便同行对此有新的了解。
  2 供水工艺及运行方式
  金沙湾水厂地处金华市西南面的山区,离城区的直线距离大约为18公里,与城区高差为七十余米,水源取自沙畈、金兰两个水库。水厂利用厂区与市区的高差取消了送水泵房,采用重力流输水,节约了电耗。
  金沙湾水厂工艺:金兰水库 配水井 取水泵房 加药、前加氯 折板反应池平流式沉淀池V型滤池后加氯清水池补氯 输水管网 用户。
  其中主要设备为干式潜水泵3台,加矾、加碱计量泵各两组,空气压缩机两台,排泥阀60个,行车吸泥机两台,加氯机5台,泄氯回收装置一组,增压泵3台,反冲洗鼓风机3台,反冲洗泵3台,气动阀8组。
  金沙湾水厂工作人员根据总公司中心调度室的调度指令,通过设置在各个岗位的自控装置,控制有关设备,进行取水、加药、加氯、冲洗等一系列自动控制、调节、监视操作。
  3 自控系统构成及控制原则
  金华市金沙湾水厂自动控制系统的监控软件采用美国Wonderware公司的工业组态软件InTouch7.1作为开发平台,可运行于Windows95/98、WindowsNT4.0、Windows2000等操作系统下。此软件具备可视化软件的特征:实时监测各生产流程,采集生产信息,并且下达操作人员的每个控制指令。自控系统的网络结构由三级网络组成:
  以太网:由服务器、中控室计算机、厂长室计算机和HUB组成。主要用于生产管理,通讯率为10M波特率。以下两层是工业实时控制网,是整个自控系统的核心。
  FIPWAY网:由中控室计算机、滤池计算机、取水PLC、加药PLC、排泥PLC、加氯PLC、滤池公共PLC、送水PLC组成。主要用于制水过程中的控制和监测。通讯率为1M波特率。
  Unitelway网:由8格滤池PLC组成,挂在滤池公共PLC下,主要用于滤格的控制和监测。通讯率为19200kbps。
  所有运行设备的控制层次分为三级:现场电器控制盘手动控制(最高级)、远方计算机中控或自动控制。控制原则是:现场手动控制优先,电器设备的继电保护由现场电器盘自行完成。
  3.1 取水泵房
  取水泵房的取水方式有两种:当水库水位达到设定水位时取水通过两只调流阀自流,当低于设定水位时取水通过取水泵进水。
  调流阀的控制方式有手动、中控和自动控制三种。自动控制时,PLC根据有关参数自动调节阀门开度,以保证清水池水位保持在最佳水位段。自动运行时需设好清水池水位、工作阀门的选择等参数。
查看全文请您登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=365384
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理厂外部污水主干管完善工程施...
污水处理厂外部污水主干管完善工程施工组织设计 下载请登陆 本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=388624
