土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何在GstarCAD MC PRO中定制字体库
发布于:2012-10-12 22:08:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
现在,市场上已经有多款移动 CAD 软件,但是,由于技术发展不够成熟,大多数软件无法很好显示中文、日文等大字体。
为了解决用户面临的这种困扰, 浩辰CAD 开发人员潜心研究,终于在最新的GstarCAD MC PRO中 采用字库语言智能分析技术,完美地解决了中文、韩文、日文等东亚语言文字显示问题。而且,其不仅可以识别CAD专用的形字体(*.SHX),还可以识别Windows系统的Truetype字体(*.ttf)(如图1)。
图1
同时,
GstarCAD MC PRO 还支持字体文件的自由定制、扩充,解决了字体不匹配导致的兼容问题。在下面的 CAD 教程中,我们就来了解一下其扩充的方法。
1 、找出图纸中使用的字体文件,主要是大字体的形文件( *.shx )。
Windows 字体中文使用最多的是宋体,如果使用了其他 Windows 字体,并希望 GstarCAD MC PRO 上显示效果与原图相同,需要知道使用的是 Windows 的哪种字体。
之后,我们先将字体复制出来(需要注意的是, 有些字体名和文件不一样,例如隶书的文件名为“simli.ttf”,但实际字体名为“lisu”,在图纸中记录的是“lisu”,因此需要讲字体名改成lisu.ttf,然后再添加到GstarCAD MC PRO中)。
2 、 如果要添加的是大字体性文件,需将字体文件名添加到字体映射文件“ bigfont.map 中”。字体映射文件的形式包括“ ;Simple Chinese ”、“[ANSI_936]”、“CHINA1.SHX”、“CHINA.SHX”等文件。
如果我们只用一种语言,只需复制其中一段,将需要添加的字体名后面,然后存为“bigfont.map”就可以。( GstarCAD MC PRO 只能添加一个字体映射文件,因为在 GstarCAD MC PRO 内部已经编写了一个默认的映射表,如果觉得编写映射文件麻烦,可以直接将字体文件先添加进去,如果图纸显示正常,就不用理会映射文件了)。
3 、将字体添加到 GstarCAD MC PRO 中
和添加图纸的步骤一样,我们将设备用USB线跟PC联好,启动ITUNES,在其中选择设备,在应用程序中选择 GstarCAD MC PRO ,点击【添加】按钮,将字体文件和映射文件添加进去(如图2):
图2
字体添加完成后,在 GstarCAD MC PRO 的文件列表中显示如下(如图 3 ):
图 3
GstarCAD MC PRO 下载地址:
http://itunes.apple.com/cn/app/gstarcad-mc-pro/id555578651?mt=8
  • jisisj07
    jisisj07 沙发
    2012-10-15 09:16:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
如何将mov转换成mp4?
mov转换mp4视频格式,怎样可以快速将mov格式视频转换成mp4格式视频?其他的都不用设置,直接转换一个mp4格式文件就可以了,可以使用什么软件?教程转载来自:http://www.leawo.cn/space-544681-do-thread-id-30699.html 快速转换格式,你可以使用狸窝全能视频转换器,简单操作:打开软件,添加要转换的mov格式——选择mp4格式——点击转换。其具体的步骤如下:
