返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个高层问题,急!该高层:地面以上20层,地下2层,结构形式是框架-剪力墙,中间是电梯井,也是剪力墙筒体所在部位。用广厦10建模,SSW进行结构计算,结果出现的问题基本上集中在联系中间的电梯井剪力墙和其他柱的连梁(梁跨度基本上是1.2m左右)上——这些连梁基本上都超筋!如果增大连梁刚度,反而使连梁分配到的剪力和弯矩更大;如果减少连梁刚度(试过最小用200x300),结果还是超筋;连接连梁的墙柱刚度我都增大或缩小过,但是依然没有作用!后来打算输入塑性铰给连梁,但是广厦的指定铰接是纯铰,而非塑性铰。请问各位大侠是否以前也曾碰过此类情况,应该如何解决?能否尽快给小弟回复,现在比较急!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
sadie738
沙发
顶7777777777777
2009-08-11 11:18:11
lixp1976630
板凳
06-23 12:22:34.0发表的内容:
2007-12-04 09:30:04
加载更多回复 举报
这本书我也是在论坛里下的,就是这个帖子http://co.163.com/forum/content/1750_580600_1.htm,书很大,关于电气安装工程部分在第27章,电气配电箱的进出线要是竖向穿梁很恐怖(其实竖向穿剪力墙也挺恐怖的),关键是好多结构设计人员根本不知道,我是到了结构验收时才发现的,就这还得通过验收,你说做结构的难不难,而且好多电气设计人员一点结构知识都没有,一些不必要的开关插座非要暗装在柱子上
真是太感谢了。我正在找这方面的资料。
