土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上万mg/l的含甲醛废水应该选什么工艺处理?
发布于:2007-05-28 14:59:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在有一个胶粘剂厂的项目,主要排放水分两种。
一种是脲醛树脂废水,PH8-9,COD在8万,甲醛含量在3.3万,氨氮在1.3万(均为毫克/升)。水量在4T/D。
还有一种是酚醛树脂废水,PH在11-12,COD在6万,甲醛在1.6万,氨氮在0.3万,苯酚在30。水量在5T/D。
另有清洗废水3T/D,污染物浓度很低。
厂里还有一股生活污水,大约10T/D。
浓度又高,水量又少。现向专家前辈请教该如何处理?感觉运行成本会很高,不知道业主会不会做。
还是只谈工艺技术吧。
全部回复(23 )
  • juventuso9
    juventuso9 沙发
    浓度太高,没什么很好的处理方法。上次我也碰到一个类似的树脂废水,COD浓度在30万左右,水量大概10方/天,业主非要让我提个方案要处理。问了问前辈们,建议我先用膜浓缩再用fenton法预处理后再混入其他水进入生化处理。后来该为膜浓缩后直接焚烧。只是个方案,但是没在工程上实践。一般那么高的COD废水,已经是废液了,没必要再处理了。
    至于楼上有几位所说能处理,我没见过楼上的工程实例及相关数据,我觉得不可信。
    2009-06-26 16:34:26
  • gongcheng0516
    gongcheng0516 板凳
    处理能达到氨氮在20以内!水量不大!
    2009-06-25 11:54:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求 周柏青教授的“全膜水处理技术
请问那位水友有武汉大学周柏青教授的“全膜水处理技术”一书,谢谢
