土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一下消防水泵可不可以用变频启动方始?
发布于:2007-05-28 14:04:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接到一个工程有一套喷淋泵和一套消防栓泵都是55KW的,设计院设计的是自动巡检,后应甲方要求取消了自动巡检,变成变频启动了,好像所有的标准图集都没有采用变频启动,不知是否可行?
全部回复(3 )
  • tjzy1996
    tjzy1996 沙发
    既然是消防泵应咨询一下你所在地的消防部门,因为凡是消防产品,消防部门都会有相关要求,并且生产厂家还要有消防资质
    2007-05-30 21:19:30
  • wmw0201
    wmw0201 板凳
    谢谢二楼的朋友,
    就是甲方已经确定了 不知道怎么说服他好
    2007-05-30 09:44:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样设计无功补偿柜(就地)
已知,就地功率、电流、要求补偿到0。95左右,现时为0。85左。
