正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
最近看到有的地方说要在两台并联的冷却塔之间要加平衡阀,不知道是什么原因,这个平衡阀的主要作用是干什么的?请各位高手赐教...
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
shenlao
沙发
5度?不一定的要看具体情况,要是室内温度20度你供14度水能五度吗?正常情况5度也已经有点上限了,一般4度差不多了.
2007-09-02 18:34:02
qipinang
板凳
真搞不懂,说什么室内温度一定是24度,难道所有洁净室室内的温度都是24度吗?对了,高要求的洁净室一般都是恒温恒湿,我好像很少听说恒温恒湿要求高的地方会有夏季温度要求,及冬季温度要求之分,对了,请问冬季时,室温24度时,你是穿几件衣服后穿无尘衣进去呢?你有没有这样进去过呢?
2007-09-01 14:55:01
加载更多你看清楼主问题了吗?“一般取多大为宜”
室内一般20度?
按室内夏季24度考虑,14度进水19度出风,5度温差
我觉得vincent_nk说得有道理,但不完全正确!如果进水温度为14°C的话,根据焓湿图,室温24°C,湿度55%时,露点温度14.3度,有可能结露;如果湿度60%,那么肯定结露,因为露点温度达到15.8°C!
不知我说的对不对,多多指教!!!
呵呵,通常夏季室内为24,50。露点12.8度。而高级别洁净室很少有60%的情况,因为加上控制精度的话,即为50~70%了。一般情况全年参数固定,常见为22正负2度,这时露点11度。因此通常情况14度中温水给dc都可以。
当然,如果追求完全正确,楼主的问题就不会有答案了。
