土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 理论力学不会做的题目?!
理论力学不会做的题目?!
发布于:2007-05-28 11:24:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
对于理论力学加速度方面的题目学得不好.现在过来看就不太会了,这道题目我怎么做都和答案不对,希望大家来帮忙!
全部回复(7 )
  • chinazzq22
    chinazzq22 沙发
    看看,怎么算啊
    2010-01-09 19:09:09
  • datuhe
    datuhe 板凳
    此题应用顺心法,因为AB的顺心交于无穷远,且VA, VB不垂直AB连线,此时的图型角速度为0,为瞬时平动,故vA=vB=w*r , aB=a * r - 根号3 * w平方 * r
    2009-08-03 08:46:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请问有谁知道广西的考点能带施岚青指导书吗?
刚才看了一个贴的内容,大大被吓了一跳,内容部分摘录如下:⑴2006年考试文件一套,特别是关于允许携带的考试资料要求建议用醒目的色彩勾画出来,已备考场中有考官收取出版了的书籍时的唯一法定文件—现在是法制社会,要有法可以才是,切勿暴力抗法!⑵考试指定规范——这个很关键,没有带考试规范就如同斩断你的左右臂,而且最好是单行本。⑶施岚青指导书——这个比较重,但是不能依靠,因为如果你所在考场要坚持收缴的话,你是没有办法阻止的
