土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 2012秋冬购买地暖地板注意五大消费误导
发布于:2012-10-12 13:54:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
“地板越厚脚感越好,越保温吗?”“用铝箔泡沫垫是地供暖专用吗?”……拨开谜团云雾,走出误区,使消费者明明白白选购和使用地暖地板,为此协会专家组总结归纳当前地暖地板消费中五大误导,作为警示:
  1.“凡是地板均宜做地暖地板吗?”
  “你的地板可做地供暖地板吗?”导购员回答:“绝对没有问题,地热专用地板。”几乎每家卖地板的都这么非常肯定的回答,还拿出用户实例,有的还拿出检测报告,于是消费者感觉,“凡是地板均宜做地暖地板”。殊不知适用于地暖要满足四大要素:地暖传导性,尺寸稳定性,防污环保型,使用耐久性。地板行业正在制定地板标准,使四大要素量化,并且制订地板铺设与保修期内质量检验规范,使铺设、维护技术指标也量化。
  2.“专用地热地板的名称对吗?”
  当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如“抗热地板”、“抗地热地板”等,叫得最多的是“采暖地板”“地采暖地板”“耐热地板”等,我们认为有的名称不科学,有的名称似乎不贴切,当前尤其地面辐射供暖系统,正在蓬勃发展初期,名称必须规范化,应该称:“地暖地板”,其定义应是:适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板,并通过板面向居室传递热量。
  3.“地板越厚越保湿吗?”
  木地板的厚度是决定其脚感是否舒适的因素,所以许多消费者在选购地板,尤其是选择实木、多层实木地板或竹地板时都要求厚度在15—18mm。因此,在选购地暖地板时,他们同样还用这个方法来挑选,可殊不知木材属于不良导体,通常木材物质的导热系数在0.17—0.34之间,而水为0.5。如果地板厚度太厚,就更加不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。至于保温,地板上下温差很大,势必导致地板变形很大,“热胀冷缩”“温胀干缩”都会引起地板扭、弯、裂,尺寸稳定性得不到保证。
  4.“地热采暖地板规格太宽好吗?”
  现在消费者购买实木地板一是为了生活舒适,二是为了彰显自己的身份。因此在选购时往往会挑选那些规格较大的地板,尤其是宽度方向,有的可达180mm。这样的宽度,在日常的地板铺装中专家就不建议用户选购,以免由于地板湿胀干缩出现离缝,更何况在给地板加热的情况下,由于水分散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象,所以,专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板。
  5.“带铝膜的地垫是地暖地板专用吗?
  这是最典型的误导。实践早已照明:地面辐射供热系统中,热量的传递,主要是辐射,其次是对流,最后是传导,如果在散热地面再覆盖铝箔,形成反辐射,在保持地暖表面温度相同的情况下,带铝膜的泡沫垫其热阻大,而普通的泡沫垫热阻小。显然,普通的泡沫垫比带铝膜的泡沫垫其热传导效果更好,更加有利于热量从地板传导至居室。因此,用户在选购地暖地板时,应选择普通泡沫垫或热阻小、耐湿、耐腐好的材料垫层来铺设。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
热水型地暖好还是电热型地暖好
地板采暖又称低温辐射地板采暖系统是通过埋设在地板下的加热管把地板加热(地板表面温度一般在25-30度之间)由地板向房间辐射热量从而达到采暖的目的。现在很多业主都热衷于这个东西,杭州室内设计公司接触了很多采用地板采暖的客户,杭州室内设计公司在这方面的设计业在加强。 从热源类型来说地板采暖通常可分为热水型和电热型(供热电缆)两种。下面我们来介绍一下关于这二者的一些特点和使用常识希望对您了解和选用此类产品有所帮助热水型的供暖方式一般是中央燃气锅炉(或电锅炉)采暖水管被预埋在地板下。和电热型的相比这种方式一次性投资较大但运行费用相对要低。
