土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 茶叶冷藏保鲜应注意哪些方面
茶叶冷藏保鲜应注意哪些方面
发布于:2012-10-12 13:49:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水分对茶叶贮存影响很大,水分太高对茶叶保存是不利的。因此,茶叶采摘后,需要脱掉水分。通常要求水分在3%~6%之间。茶叶冷藏要求的温度一般在0℃~8℃之间比较好,过高或者过低的温度,都不合适。冷藏柜区域相对湿度不应超过70%。
  针对茶叶入库、库内、库后需要注意的内容是:
  1.茶叶 保鲜柜使用之前,应先进行清扫、消毒。使用过程中,尽量少开门。每一次开门,都会影响库内温湿度的稳定。但是清库时,要开门换气。
  2.茶叶出 保鲜柜时,必须先将茶叶袋放在库外,待温度回升到接近环境温度后才可打开。否则,空气中的水分会在茶叶上凝结,造成茶叶变质。
  3.茶叶 保鲜柜要定期换气,以排除库内异味。同时,不同品种茶叶,最好贮存
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调内机冒白烟是怎么回事?
在用户长期的使用空调后可能有的用户会觉得怎么室内机的风叶上有水呀?为什么室外机的转动时大时小,是不是家里的空调出什么问题了。今天编辑就给大家带来答案。貌似存在的问题,是不是空调就真的坏了呢?下面,我们就一起来了解一下。空调运转时偶尔出现的正常的现象:1、偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。2、有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。
