土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD负荷与BOD负荷的关系
COD负荷与BOD负荷的关系
发布于:2007-05-28 09:35:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般来说这两个参数都是来确定生化反应停留时间的,也就是确定曝气池/厌氧池/水解池的容积。不过小弟最近有些困惑了,以前都是用BOD负荷计算容积的,相应的,有一个污泥浓度的关系。但是对于那些COD浓度高,而BOD浓度低的废水到底应该采用那个参数呢?比如COD:1500,BOD:500的可以生化的废水。
  • snowfox2002
    snowfox2002 沙发
    生化反应的指标是BOD,但是如果BOD/COD较低时,一般会说该污水的可生化性比较差,这主要是说用来生物降解的有机物相对较少,而更多的有机物是生物方法无法降解的,这时我们需要采取适当的措施对污水中的COD进行转化,使其变成易于被微生物讲解的物质,比如通过水解酸化等途径。生物处理的BOD负荷应该是COD转化后总的BOD的负荷。
    污水生物处理中一般不采用COD负荷这个概念,因为这个概念无法反应可通过微生物处理的程度。但是进水COD也不能忽视,若是BOD/COD过低,出水COD很难达标
    2007-05-28 17:29:28
水处理
42.95 万条内容 · 1499 人订阅
希望报价
我正在做小区中水工程设计,希望大家提供一下设备报价,作为参考:LF-W-HZ型回转式格栅除污机,QSB4前水射流式曝气机,RT型三叶罗茨鼓风机,KL型立式单级单吸离心泵,ISG型立式离心泵,TWL型砂滤器,GHT-3000/84型活性炭过滤器!感谢!
