土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 避雷针与钢结构! 有无规范要求!
避雷针与钢结构! 有无规范要求!
发布于:2007-05-28 09:28:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家都在讨论钢结构的部分! 没多见对于避雷针的讨论啊!` 是不是甲方都不要求做?` 请大家积极进行讨论 !或提出问题!
  • xzg258
    xzg258 沙发
    引下线
    第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
    当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。
    防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。
    注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.
    第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
    第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。
    第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
    当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
    第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
    2007-05-28 09:53:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架—常见问题
不错的讲义
