土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 螺杆式空气压缩机使用需要注意的几个方面
螺杆式空气压缩机使用需要注意的几个方面
发布于:2012-10-12 13:39:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、空压机压力调节器的整定 卸载压力用上面的调节螺栓来进行调整,将螺栓顺时针旋转,卸载压力提高,逆时针旋转卸载压力降低。 压差值用其底部的差动旋钮来进行调整,逆时针旋转, 空压机配件压差值减少,顺时 ...
一、空压机压力调节器的整定
压差值用其底部的差动旋钮来进行调整,逆时针旋转,空压机压差值减少,顺时针旋转,压差值增加。最小压差值推荐为0.06MPa,调整范围为0.06 ̄0.25MPa。
二、空气滤清器
吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中,以避免空气压缩机被过早的磨损和油分离器被阻塞,通常在运转1000个小时或一年后,要更换滤芯,在多灰尘地区,则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机,为了减少停车时间,建议换上一个新的或崐已清洁过的备用滤芯。
清洁滤芯步骤如下:
a.对着一个平的面轮流轻敲滤芯的两端面, 英格索兰空压机以除去绝大部分重而干的灰沙。
b.用小于0.28MPa的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹,喷嘴与摺叠纸少相距25毫米,并沿其长度方向上、下吹。
c.如果滤芯上有油脂,则应在溶有无泡沫洗涤剂的温水中洗,在此温水中至少将滤芯浸渍15分钟,并用软管中的干净水淋洗,不要用加热方法使其加速干燥,一只滤芯可洗5次,然后丢弃不可再用。
d.滤芯内放一灯进行检查,如发现变薄,上海空压机针孔或破损之处应废弃不用。
三、冷却器
冷却器的管子内,外表面要特别留决保持清洁,否则将降低冷却效果,因此应根据工作条件,定期清洁。
四、储气罐/油气分离器
储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收,不得任意修改。
五、安全阀
装于储气罐/油气分离器上的安全阀每年至少检查一次,调整安全 阀要由专崐人负责进行,每三个月至少要拉松一下杠杆一次,使阀开启和关闭一次,以确保安全阀能正常工作。
检验步骤如下:
a.关闭供气阀
b.接通水源
c.启动机组
d.一面观察工作压力,一面慢慢地顺时针方向旋转压力调节器的调节螺栓,当压力达规定数值时,安全阀还未打开或达至规定值前已打开,则必须调整之。
调整步骤如下
a.卸下帽盖和铅封
b.如果阀开启过早,则松开锁紧螺母并旋紧定位螺栓半圈,如果阀开得过迟则松开锁紧螺母约一圈并松开定位螺栓半圈。
c.重复检验步骤,如果安全阀在规定压力值时,仍不能打开,则再次调整之。
六、数显温度计的实验
数显温度计的检验方法是将其热电偶与一支可靠的温度计一起放在 空压机油浴内,若温度偏差大于或等于+/-5%,则应更换此温度计。
七、电机过载继电器继电器在正常情况下,触点应是闭合的,当电流超过额定值时打开,切断电机电源。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
架空裸导线、绝缘线、带钢芯绝缘线参数库
免费
