土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ (求助) 长虹3P做海鲜制冷,温度不下降。
发布于:2007-05-28 08:28:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
多年空调维修,可对海鲜机并不了解。本不想修海鲜制冷机。可是昨天一个朋友接手修了一台,刚开始时是能运转,可是温度不下降,只能保持在22度左右。他就接手了,一量低压回气管压力,只有0.25MP,他就加制冷剂,然后压缩机停机,他换了电容,压缩机还是停机。于是打电话给看一下。
长虹3P的外机,型号标的是KFR-71LW,额定电流是11.9A和13.1A(两台,型号一样,可标注电流不一样,感到不能理解)。两个压缩机型号也是一样的。每一台外机室内接的是四个圆柱形的热交换器,每一个热交换器为三个海鲜池提供冷却水,每个海鲜池约50CMx50CMx50cm大小。原来的电容为40UF,后换上去的为50UF,把换上去的拆下,换回原来的。压缩机送进来的制冷剂分为两路,然后每一路再分为两路。总的供给四个热交换器。
手摸压缩机很烫,估计已经是热保护,于是浇水冷却,后再次启动,压缩机运转,电流从14.5A持续上升到30A以上压缩机保护停机。
拧松外机高压管接头螺栓,排除加入的制冷剂,直到最后压缩机能正常启动,此时运行电流为12A上下,运行20分钟左右,海鲜池温度从22.5度降到20度左右,此时人在室内,当人到室外的时候,压缩机已经保护停机。
后再排除加入的制冷剂,直到运行电流为10.6左右,压缩机不保护,持续运行,此时海鲜池温度不下降。低压压力此时测量只有0.27MP。外机出风不烫,管路不结霜,回气管手摸有些凉,室内热交换器供液管接口处接霜。
此时维修陷入困境, 根据电流和压缩机保护来看,此时制冷剂已够,不能加,如果加的话压缩机会热保护。 根据低压力只有0.27MP,热交换器供液管接口处结霜(蒸发压力低,蒸发温度也低),不加的话制冷量不够,温度不下降。 左右为难,加也不行,不加也不行。
大家帮帮忙,有经验的说一说,能够从原理上解释一下更好。帮忙讨论一下。
在此谢谢大家了。
全部回复(20 )
  • mikelimail
    mikelimail 沙发
    看情况是节流不匹配,你必须要把毛佃管缩短1/3长,更换过滤器,重新充冷媒,刚运行15分钟时低压约5公斤以上,高压约在18-20公斤,此时电流会在13-15安左右(环境温度在32-34度)当运行到水温在16度以后,此时回气管温度在10-13度左右就正常了,此时电流会在10-12A左右。
    2007-08-11 16:21:11
  • tywk
    tywk 板凳
    纤维送风系统(布袋送风系统)在冷库中的使用环节
    2007-07-12 10:13:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利30HXY/110A螺杆机
关于这种机型加润滑油从那里加入,请各位高手指教.谢谢!
