土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教一道技术与计量(土建)钢筋计算的选择题
发布于:2007-05-28 06:30:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
天津理工大学2006年考试指南上的一道题P113
22.预制钢筋混凝土桩10根,其中钢筋的图纸用量为1.20t,其钢筋工程量应为( )
A.1.2 B.1.2X1.02 C.1.2X(1.02+1.015) D.1.2X1.02X1.015
书上给的答案是D。请哪位给解答一下为什么选D?
全部回复(8 )
  • szy19811110
    szy19811110 沙发
    问题想得太复杂了,钢筋工程量的计量应按设计图示尺寸长度乘以单位理论重量.
    从给出的已知条件直接就该为1.2。
    如果在计量的过程中还要考虑损耗率的话,哪不是重算了一次钢筋的损耗吗,在进行单价编制时就已考虑了损耗,钢筋的搭接是否考虑在内,但在题中应给出说明。本人认为该题出得不够清楚。
    2007-06-07 15:21:07
  • uqtjz
    uqtjz 板凳
    这个是不是得弄明白这个 工程量 是 计量用的 还是 实际的 啊 问的含糊啊
    2007-06-05 13:08:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007版考试应试指南--计价与控制
2007版全国造价工程师执业资格考试应试指南工程计价与控制(天理)
