土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 代理美国INFICON红外冷媒检漏仪
代理美国INFICON红外冷媒检漏仪
发布于:2007-05-28 00:16:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
D-TEK Select冷媒捡漏仪的核心是红外吸收filtometer。它包含其一端为红外源(或发射源)另一端为红外能量检测器,两者之间是滤光器的取样单元。
与我们见到的可见光相同,红外能量是电磁能谱的一部分。大多数材料吸收的特定波长的红外能量。从吸收谱图可知道材料吸收的特定波长能量。在7.5-14纳米范围所有冷媒有相似的吸收谱图。
红外源(发射源)产生一个包含所有红外谱波长的高强读能量的束流。这个束流通过滤光器。它阻挡除冷媒吸收波长外的所有波长。过滤的红外能量撞击检测器使它发热。当冷媒由内部泵的作用通过取样单元时,某些红外能量被冷媒吸收。这导致达到检测器红外能量。的减小和检测器温度的降低,从而触发D-TEK Select报警。整个过程在几分只一秒内完成。
由于采用了精确特性的滤光器。INFICON的D-TEK Select对所有冷媒敏感,并消除了虚假讯号。此外,由于没有以便加热传感检测器的化学物衰竭问题。仪器的感测器不会受到高冷媒剂量的损伤,也不会随着时间而降低灵敏度。一旦冷媒从单元中消除,检测器的恢复时间是瞬间的。特点:
灵敏度0.1
对所有冷媒的灵敏度相同,包括R-22.R-134a,R-404A,R-410A,R-507(AX-50)与全部CFCs,HCFCs和HFCs.
红外传感元件寿命800小时,降低用户的使用成本。
红外传感元件不会因暴露于大量冷媒中而过载或“中毒”
只选择冷媒;与烟雾,潮湿,空气流或温度变化无关。
高效空气取样泵提供快速响应和快速清楚作用(“抑零”)
机载诊断指示放电状态和低电池量或红外传感元件的损坏警告
NIMH条状电池是环保型的,不会腐蚀,充电容量较大。
产品包含硬塑料箱,NIMH条状电池,12V和220V电源适配器/充电器,过滤咀和红外传感元件。
美国制造。
有兴趣的朋友,请和我联系,深圳市利方达科技有限公司 李波涛 13570829883
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
●前途无量的印度!(下一个世界超级大国第六集)
记得2003年我曾经在TOM,网易,新浪三大论坛里发表过一个帖子,那时侯我刚上大学。这个帖子的名字叫《印度10年后将超越中国》。当时在TOM,sina论坛两天内的浏览量超过20万!于是在网络上掀起了一股中国印度比较的热潮!而我的这个伟大的帖子也被其他网友广泛传播。这个帖子的内容如下:   主题:印度10年后将超越中国!!!   作者:宇王(wyq0726)[个人文集][回复][修改][删除]
