土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来看看这样的计算方法正确吗?
大家来看看这样的计算方法正确吗?
发布于:2007-05-27 23:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是在百度上看到的,不清楚算法,大家来看看有没有疑义:
问题是:4平方三相四线的铜芯电缆 带50电脑 +2台3匹空调+1台2匹空调 。不知道行不行?
最佳回答:4平方三相四线的铜芯电缆最大载流量为21A
50台电脑:50*200/220(不知道配置,一般都在200以内,165左右,应该是网吧的吧?)=45A(实际应该没有这么大)
3匹空调2*3000/220=27A左右 2匹空调9A左右
45+27+9=81A 21*3=63A(零线单独敷设) 所以还是不行~
建议空调敷设专线
全部回复(3 )
  • weilong243
    weilong243 沙发
    对 ,空调不能再加上去了,否则,线路过热;空调另一回路;
    电脑回路断路器用漏电断路器,额定电流63A(记得有这个等级的)的;
    2007-05-28 10:26:28
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    1匹应该是等于0.75KW吧,楼主算错了
    2007-05-28 09:36:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教软启动的测试方法!急!
请问大虾有做软启动器的兄弟吗,软启动在出厂时需要做哪些试验.谢谢!
