土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV高压电机接地保护定值
10KV高压电机接地保护定值
发布于:2007-05-27 21:28:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有谁知道10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少啊?
我这的接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的,总动作,我怀疑定值小,请大侠指教
全部回复(8 )
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    电机零序电流I0,
    从零序电流互感器到电机的电缆对地电容为C,
    线电压U,
    则:
    I0=1.732*U*2Π*f*C*10^-6
    例如:YJV-6/10KV-3*120电缆100M,该电缆对地电容为0.3266uF/km.
    则I0=(1.732*10000V*2*3.14*50Hz*0.03266uF)/1000000=0.177A
    再根据设备等级及对零序电流保护投信号还是跳闸进行整定。
    2009-02-16 10:31:16
  • pwl1979519
    pwl1979519 板凳
    以下是引用lingxuct在2007-05-29 21:18:32.0发表的内容:
    “10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少”,“接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的”
    0.025X20=0.5A,如果要这电机能正常工作,电机和它的电缆各在一起的对地电容电流要小于0.5A!也就是说,当10KV系统(在这个电源变压器下全10KV系统中,除这电机外,发生单相接地故障时)通过控制这电机断路器的接地电流不大于0.5A!!!
    就算这10KV系统是不接地系统,也不可能达到这种程度!确实太小了。
    零序保护的动作跳闸整定值一般在5到10A,请把零序保护整定值取在合理范围内。(5~10A是一次对地电流)[/qu
    我想也是小了,设计的原因,已经调到最大了35mA
    2007-05-30 22:27:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
protel99 SE中怎么添加89c52元件库
各位大哥大姐,你们好,我做毕业设计要用到89c52,但是画图的protel99 SE软件库里面没有89c52元件。以前虽然学过一点编辑元件,但是,我怕我接的不对,因为那个时候学的时候也没怎么学。请教各位大哥大姐了。
