土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构中梁裂缝超限的问题
关于框架结构中梁裂缝超限的问题
发布于:2012-10-12 11:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先在在做一个框架结构,有几个梁柱节点的位置梁裂缝超限,通过这次修改 我总结出一些解决这个问题的办法 :
不一定完全正确 希望能给新手们一些提示吧, 也希望大家能多提建议:
首先 在PKPM参数设置中 我们一般情况下是不选择“根据裂缝选筋”这个选项的 因为这个会导致梁配筋过大,当然 如果甲方不要求,这个也无所谓。(我试过,也不会说大的离谱)。
1 修改梁截面 在条件允许的情况下 适当加大梁的截面
2 加大梁保护层厚度(这个 影响不是很大)不过要是 你的梁保护层选的过薄的话,这个应该就有影响了
3 既然我们不勾选:根据裂缝选筋“的选项,这个时候可在梁平面施工图里 的立面改筋的选项 适当加大支座处钢筋的面积
这个的好处是你只需修改裂缝处的支座配筋就够了 ,而且你可以逐步的加大配筋面积,从而选出比较合适的。
呵呵呵 我自己的一些经验啊 要是有什么错误的话 希望大家批评指正
  • 无间道
    无间道 沙发
    控制梁裂缝宽度最有效的方法就是加大结构截面高度,这一点是最重要的。所以结构设计初期,不要一味的忍让,一定要保证梁截面在科学合理的范围以内,其他方法可以解决个别部位的问题,但一定会做成浪费和不安全的隐患。
    2012-10-12 14:02:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实时工程照片分享 大家一起讨论 持续更新ing
本人工地工程图片实时更新中。。望大家指正。。。。
