土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
有人遇到过画的图纸一保存cad程序就无响应的问题吗
有人遇到过画的图纸一保存cad程序就无响应的问题吗 2000的图纸保存成14的时候发生的 不知道如何解决
发布于
2007-05-27 14:30:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huayangfengwu
原因
AutoCAD 最新的版本中,在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”这些网络保存模式。其中,“FTP站点”是导致此次问题的主要原因。这个组件与系统的Server服务相依赖,当系统中的“Server”服务没有正常启动时,它就会导致AutoCAD无响应,并且这种无响应是无法挽回的,就算你回去再启动Server服务,AutoCAD状态都无法恢复。
造成Server服务不能启动的原因有:
优化过系统,将Server服务设置为手动启动或禁止启动(注意:AutoCAD不会自动启动这个服务)
没有在“本地连接”(或相似)的属性中安装“Microsoft的文件和打印机共享”服务(或相近的服务),或安装了却未勾选它,导致Server服务不能启动
如何手动解决此问题
解决问题的方法主要有两个:
启动Server服务(并设为自动启动)
确认您的“本地连接”(或类似的网络连接)的属性中已经安装了“Microsoft的文件和打印机共享”服务,并处于勾选状态
在“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。在左侧目录里面找到“服务”,然后在右侧窗口中确认“Server”服务是设置为“自动启动”并且是已经启动的。
删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)
打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行),输入“regedit”后确定(回车)
搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
希望对你有所帮助。
2012-03-22 09:30:22
来自 PC
评论
举报
施工cad
是你这个程序有问题,没PJ好,重新安装一个就好了。
2007-05-27 18:30:27
来自 PC
评论
举报
anhuihuangjia
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
造成Server服务不能启动的原因有:
如何手动解决此问题
解决问题的方法主要有两个:
启动Server服务(并设为自动启动)
希望对你有所帮助。
