土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 外墙保温工程的施工要求及工序
外墙保温工程的施工要求及工序
发布于:2012-10-12 09:48:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结:
一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件
1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。
2、表面无泥土、浮尘、油污等物。
3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。
4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。
5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。
二、施工工序
1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在一个比较好的条件下施工,开工前观察墙面水分及酸碱PH值,确保达到合适的工作条件才开始施工;
2、处理基层墙面清楚附着物,注意窗框边角,对一些不需施工部位进行保护,防止污染。用腻子薄层修补,厚度控制在0.8-1.5毫米以下防止过厚影响施工;
3、用砂纸打磨腻子刮痕和不平坦部位。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑空间组合论
天津大学建筑学考研参考书,一本三卷,共计20.7m不喜勿下
