土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 冷却塔生产厂家排名
冷却塔生产厂家排名
发布于:2012-10-12 09:40:12 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
冷却塔生产厂家排名 前列厂家 _ 江苏宜重
冷却塔是目前应用非常普遍的水资源循环利用设备。
规格:6T、10T、15T 、20T、25T、30T 、40T、50T、60T、80T、80T、 100T 、125T、150T、400T、1000T以上的圆形、方形冷却塔供应
工作原理:水与空气在塔内进行热交换,使出水达到要求的温度。
用途分为工业民用两种;按形状可分为圆形塔方形塔;按水与空气的流动方向可分为逆流式横流式
工业冷却塔 主要用于石油、化工、冶金、电力等大水量的循环系统中,温降一般为10--25oC;民用冷却塔主要用于医院、宾馆、公用建筑上,温降为5--8oC,噪声较低。
逆流式冷却塔 水流自上而下,空气自下而上作逆向流动,其配水方式采用布水器旋转散水、喷淋管喷淋散水和雾化器喷射布水等形式;
横流式冷却塔 是水自上而下,空气则由塔外水平流向塔内,配水采用池式自然散水。
宜重冷却塔多年来,在选用材料、加工工艺等方面精益求精,从而使冷却塔的冷却效率更提高了一步。特别是在噪声、耗能、综合性能方面,居全国同行业前列。
圆形逆流式冷却塔
圆形逆流式玻璃钢冷却塔 采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的PVC斜交错波片。我厂对本系列产品的外形设计做局部改进,使其运行更加可靠、耐用。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔 有三大系列:
1 )标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃;
2 )中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃;
3 )高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。
1 、主要用途
(1)低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的一般冷却场合。
(2)超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
(3)中高温工业型玻璃钢冷却塔 ——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。
2 、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。
3 、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。
4 、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。
5 、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
6 、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。
7 、布水管按名义流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上,用户订货时应予以说明。
8 、进水管水压大约为2-5米水柱,设计时不要压力过高,否则会产生飘水现象。
9 、特别注意事项:当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时,需安装“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”,订货时需特别提出。更多高温冷却塔报价、参数、产品信息,
请关注冷却塔生产厂家排名首列_江苏宜重机械
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
江苏国信秦港港务有限公司装载机、推土机、叉车招标
江苏国信秦港港务有限公司装载机、推土机、叉车招标江苏省煤炭物流靖江基地项目装载机等设备招标招标编号:0660-12580866/1~/4 招标人:江苏国信秦港港务有限公司 受招标人江苏国信秦港港务有限公司委托,对江苏省煤炭物流靖江基地项目所需设备进行公开招标,现就有关事项公告如下:1、招标内容:序号 招标编号 设备名称数量(台/万块)招标文件售价(元)投标保证金金(万元)1 0660-12580866/1 装载机 4台 1000 7
