土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工业冷水机制冷压缩机的分类
工业冷水机制冷压缩机的分类
发布于:2012-10-12 09:39:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
制冷设备如冷水机、层析冷柜、制冰机、超低温冰箱等他们的原动力就是制冷压缩机,整个制冷剂循环就是靠的制冷压缩机,因此制冷压缩机的作用是不可估量的!做制冷设备的在选型中最重要的也是制冷压缩机的选购,它直接决定了制冷量的多少。本文就制冷压缩机的作用、分类以及应用范围做相关介绍!<>  制冷压缩机,即制冷剂压缩机,是决定蒸气压缩式制冷系统能力大小的关键部位,对系统的运行性能、噪音、震动、维护和使用寿命等有直接的影响。  制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器。在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,转换为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相对于系统中的“心脏”。  制冷压缩机的分类:  制冷压缩机种类繁多,根据工作原理分类,可以分为容积型和速度型,容积型根据压缩部位的运动特点可以分为两种形式:往复活塞式(简称活塞式)和回转式。回转式根据压缩机的结构特点又可以分为滚动活塞式(又称滚动转子式)、滑片式、螺杆式(包括双螺杆式、单螺杆式)、涡旋式等。速度型根据压缩机压缩流程连续进行,应用中主要是离心式制冷压缩机。  根据蒸发温度分类,一般可分为高温、中温和低温三中压缩机。高温制冷压缩机:-10°C~10°C;中温制冷压缩机:-20°C~-10°C;低温制冷压缩机:-45°C~-20°C。  根据密封结构形式分类,一般可分为开启式压缩机和封闭式压缩机。而封闭式压缩机又可分为半封闭式和全封闭式。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
ISTP是什么_ISTP收录查询_ISTP收录
目前国际核心版面大量紧缺中,需投稿的赶紧整理好论文投稿。组委会安排的文章包检索%包发表%包翻译%、包邮寄检索报告。另外芒种杂志目前版面页是很缺的,先已安排2013版面了,没投稿的请抓紧时间。(EI国际源刊 ISTP国际检索 检索时间2-6个月 国际EI会议) 一、北大中文核心期刊《芒种》杂志 《芒种杂志》创刊于1957年1月,由齐白石大师亲题刊名,是国内外发行的大型综合性月刊。国际刊号是ISSN1003-9309,国内刊号是CN21- 21-1040/I。多年来,《芒种》以严谨的办刊风格和丰厚的学术底蕴在全国享有盛誉,被誉为全国文学期刊界的“四小名旦”之一。《芒种》杂志顺利入选最新的“北京大学全国中文核心期刊”。需要特别说明的是,我们安排的《芒种》杂志可以在邮局订购,或者在报摊购买,纯粹的正刊。
