土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池设置高度的确定
消防水池设置高度的确定
发布于:2007-05-27 11:53:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位师傅:
小弟我刚做消火栓系统的消防设计
请教一下消防水池距天面的高度要多少才能满足最不利出水点的水压
层高为3米的学生宿舍,共八层
全部回复(22 )
  • huangtingyuh
    huangtingyuh 沙发
    我也认为将消防水箱加高是不大可能的,特别是高层建筑,所需消防水头较大,一般都不能满足要求,所以一般都会在天面或泵房加稳压泵,不过两个地方所需稳压泵的扬程不一样
    2008-10-09 21:00:09
  • liuwei5689
    liuwei5689 板凳
    一般将消防水池加高,是不可能的事情,为确保审图不产生麻烦,设增压稳压设备比较保险。多层可以设消火栓处启泵按钮,在江苏也是可以的
    2008-10-08 17:03:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
通气管 和污废合流的问题
一般高层都设专用通气管吗 还是按照一跟管的排流量算 流量在多少L/S内还有污废是不是一定要分流
