土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问,工厂金卤灯的回路问题
刚开始做设计,高大概有6米,准备装150W的金卤灯,可是前辈说金卤灯功率因数低,只能一个回路带两个灯,好象不止吧!!回路数太多了,我不知道怎么从配电箱引线的!请前辈指教啊
全部回答(33 )
  • 兔子木筏
    顶,支持
    2007-08-11 13:39:11 来自 PC 评论 举报
  • 兔子木筏
    以下是引用lh777在2007-05-27 22:12:38.0发表的内容:
    本人从事电工工作,实测250W高压钠灯工作电流在3A多,折合功率在700W左右,150W金卤灯你可以单接用电流表测一下,根据总工作电流来选择导线跟断路器。如果是大型厂房等,可以进行三相配比。
    工作电流3A多,功率没有700W的,因为电压是没有220V的,因为镇流器给分压了
    2007-08-11 13:36:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
