土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ HYV 的电话电缆埋地穿多大的管?
HYV 的电话电缆埋地穿多大的管?
发布于:2007-05-27 10:28:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
HYV-100(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?
HYV-200(2X0.5)的电话电缆,如果埋地的话,应穿多大的管?塑料管,还是钢管?
全部回复(7 )
  • hdsr178
    hdsr178 沙发
    HYV是老标准的电话电缆,因防潮性能差,早已淘汰!
    请用防潮性能较好的电话电缆:
    HAY(非填充型,充气维护)、HYAT(石油膏填充型,免维护)
    铠装型电话电缆HYA53、HYAT53,无须穿管。
    2008-08-01 13:24:01
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    建议穿玻璃钢导线管,防腐性能比较好。:)
    2008-07-30 18:10:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤作主干时的接线?
正在学综合布线,没见个实物,学起很是迷茫。比如有个大楼根据需要,引入一个12芯的室外光纤,要接三根6芯室内光纤,选一个光纤配线架,室外是12芯,室内是18芯,它们是怎么联接的啊?不是一一对应啊?
