土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ JTVA-308变频互感器综合测试仪
JTVA-308变频互感器综合测试仪
发布于:2012-10-12 08:41:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
项 目 参 数
工作电源 AC220V±10% 、50Hz
设备输出 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值)
电压测量精度 ±0.1%
比差测试精度 ±0.1%
二次绕组
电阻测量 范围 0~50Ω
精度 分辨力1mΩ
二次实际
负荷测量 范围 0~300VA
精度 1%±0.1VA
相位测量
(角差) 精度 3min,分辨力0.1min
分辨率 0.3min
CT
变比测量 范围 30000:1
45000:5
精度 ±0.1%
PT
变比测量 范围 ≤500KV
精度 ±0.1%
工作环境 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg
  • gsw1979
    gsw1979 沙发
    互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。
    2012-10-16 14:25:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
公告)苏州工业园区中新生态大厦变压器采购工程招标公告
公告)苏州工业园区中新生态大厦变压器采购工程招标公告工程名称 中新生态大厦项目 工程编号 GYY201210003工程地点 苏州工业园区科营路东、中央生态公园西南侧标段具体信息标段编号 标段名称 发包方式 合同估算价(万元)GYY20121000303 中新生太大厦变压器采购工程 公开招标 140.000000企业允许申请标段数:1注册建造师(项目经理)允许申请标段数: 1标段规模: SCB10-1600KVA/20,4台,SCB10-2000KVA/20,2台
