土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电容柜前端保险使用型号的问题
关于电容柜前端保险使用型号的问题
发布于:2012-10-11 20:07:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于电容柜前端保险使用型号的问题
1、最近我们发现电容柜前端使用RT18-63X熔断器(正浩)长期运行烧坏二次---保险芯与外壳烧在一起了。
2、有人说可能是产品有质量问题?换成茗熔品牌?有人说最多只是好一些,不能从根本上解决问题!RT18不适合用在电容柜,因为柜内温度高,谐波多,电容上电时冲击电流大!RT18散热性差!现在大部分厂家用RT16熔断器代替RT18用于电容柜中。
请各位网友发表高见?不吝指教!
  • lhp95
    lhp95 沙发
    各位大侠:你们好!
    电容柜使用RT18,不是一点问题都没有?
    2012-10-13 16:45:13
  • fitman
    fitman 板凳
    RT16,N年前的产品了,当年用在补偿柜里还不是经常出现你说的现象。这类熔断器一定要检查其接线是否牢固;另外就是底座的夹片一定要与熔芯接触良好,这个做质检的一定要检查好。
    2012-10-11 22:35:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求高手解释下 Machine monitoring systems 为何物?
各位大侠,Machine monitoring systems是个什么东西,甲方对此做了品牌要求为bently nevada的,请问这是跟电气柜相关的么?
