土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻孔灌注桩常见弄虚作假一析及监理监测办法
发布于:2012-10-11 19:49:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一个混日子的监理很容易
做一个认真负责的监理很困难
一个真正合格的监理善于取二者的优势
这样就不会觉得困难和容易了
关键靠自己
-----------一个我崇拜的老监理如此说
有些施工单位,尤其是桩机操作人员,对桩基础质量不够重视,注重自身的金钱效益,一味追求速度的进展快慢,这样就滋生了他们想出一些歪点子,用弄虚作假的手段来蒙骗监理人员对他们的监控。下面我把钻孔灌注桩极易出现弄虚作假的现象进行一析,仅供我们的同仁探讨与参考。
一、
见证取样的检验:
在未入岩界面孔深时,他们为了达到提前进入岩面的目的,在钻孔记录报表上,机上余尺,人为的提高钻具,造成入岩界面的假象,将事先准备的岩样交来由监理人员签证认可。
我们监理人员应及时到现场采样,复测钻具长度,核查机上余尺。此时应重点检查桩机桩具是否被人为的提起,要求桩机操作人员彻底放松卷扬机刹把,开机正常钻进,检查桩机是否有强烈跳动现象,再根据孔内钻头及各钻杆长度,扣除机上余尺,来计算确认是否进入岩界面深度。还有就是桩机人员在监理人员监督之下,用取样篮子胡乱的将泥巴渣子一同捞起,拿到另外一处用清水洗,这时他们会配合的相当默契,转移你的视线,将事先准备好的岩样进行调包。所以要求我们的监理人员在这种情况下,保持高度的清醒头脑,注意力绝对不应受到任何干扰,认真监督,不给他们作假有可趁之机。
二、
终孔岩样的检验:
在进入持力岩过程中,在岩层上打是比较难打的,要时间,钻头也磨损较大,他们就不想继续往下打,想提前终孔。怎样才能达到终孔呢?他们就会在岩样上做些文章。在提取终孔岩样,作假方面基本和上面相同,只不过是进入持力岩岩样和终孔岩样不一样,他们会想办法把以前终孔岩样拿来给监理人员认证,但作假的手法大致相同,他们会在进入持力层上做文章,更换钻杆,使其终孔机上余尺与实际钻孔深度基本吻合,从而达到终孔目的。
在孔深未达到原有设计要求,就算他们侥幸过了这一关,至于下面几道工序,他们就会进行连环性的作假。
三、
钢筋笼安放检验:
在安放钢筋笼之前,经监理人员检查验收,主筋规格、数量与间距、实量加劲箍的规格、实量螺旋箍的间距与加密箍的长度、锚固长度,都达到钢筋笼制作理论长度。
他们又是怎样在钢筋笼上作假呢?他们又为什么会如此胆大妄为的作假呢?因为他们深知自己孔深不到位,就会想尽一切办法来蒙骗我们监理人员,他们会在安装钢筋笼之前,将钢筋笼底笼截短,加长搭接长度,截短吊筋长度,以此来达到顶笼桩顶标高。
对于这一点,
我们监理人员应亲自在现场进行旁站,直到钢筋笼到位为止。
四、
二次清孔的检验:
些桩机急于浇灌混凝土,清孔时间不够,孔内沉渣比较厚,他们就会采取各种手段来欺骗监理。
最常见的有:
1、记录报表的时间往前推;
2、在测绳上打活节;
3、弄短测绳;
4、移动测绳标码。其中包括拆除测绳中间的标码。
他们深知自己的孔深不到位,心理反应是极度的空虚,表情紧张,操作起来又极不正常,心理又怕监理检查出来问题,其次就是又存在有侥幸心理。当我们监理人员叫他们把测绳提起来检查时,他们就慌了,他们就会躲躲闪闪,几个人配合起来,要么叫你让开一点,要么指东讲西,挡住你的视线,分散你的注意力,从中达到他们作假的目的。我们监理人员在二次清孔验收的时候,一定要有高度的责任心,认真的工作态度,对他们的测绳进行校验,或自备一根测绳,亲自验孔,是真是假一经检验不就全明了了吗?
所以说,做一个混日子的监理很容易,做一个认真负责的监理很困难,这就要求我们每一个监理人员有较高的自身素质,对待每一项工作都要认真负责,一丝不苟,保持高度的清醒头脑,才能在工作中充分发挥自己应有的水平,各种假象都会被我们一一识破,严格按质量计划,目标要求,加强施工工艺管理,督促施工单位认真执行工艺标准和操作规程,加强工序控制,实行检查认证制,严格控制每道工序质量。关键部位进行旁站监理,加强中间检查和技术复核,这样才能确保工程质量。
  • zjx33010666
    zjx33010666 沙发
    楼主工作很认真,值的大家学习。监理就该这么认真。
    2013-09-20 17:51:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大大们,求助啊!!
小弟今年刚刚毕业,在北京一家很小很小的一家设计公司上班,刚来几天,老板太忙,总工也不在,大大们教教我做结构设计应该怎么入手啊,现在很迷茫啊
