土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高支模施工
高支模施工
发布于:2012-10-11 17:00:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 支模概况及选型
本工程小高层地下负一层高度较高,支模高度达到6.0m、6.8m、7.1m、7.25m、。框架梁截面尺寸为400*900和600*1000 等。
1.1 梁支架采用MF1219 型、立杆φ42×2.5 门式架交叉搭设,沿梁纵向交叉错开距离900,即跨距900。
1.2 楼板模板支架同样采用MF1219 型、立杆φ42×2.5 门式架搭设成桁架,门架按跨距915 搭设成桁架,桁架平行排列拉结成满堂红架,桁架排距为915。桁架之间采用φ48×3.5 钢管剪刀连接加强其刚度。每排立杆设两道φ48×3.5 水平钢管拉结杆与混凝土柱连接。第一道距地面300,第二道距地面3000。
1.3 梁底、侧模用18厚胶合板,梁模大楞采用50×100×4000 木枋@900,梁侧立档50×100 木枋@500, 高度大于700 的梁,其侧模板采用 φ14@450 对拉螺栓拉结限位。跨度L>4m 的梁,应按施工规范起拱,起拱高度符合设计和施工规范的要求,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。
1.4 楼板模板采用18厚的胶合板,大、小楞采用50×100×2000(4000)松木枋。大楞间距@915,小楞间距@458。
2 质量安全保证措施
2.1 模板、门式架支撑系统应具有足够的强度及刚度、稳定性和易拆除性。门式架搭设场地平整,若在非结构层上搭设时,地面应夯实且做300mm宽、100 厚C15的钢筋混凝土带。在搭设面上加设厚度大于50mm 的垫板。
2.2 为避免架子发生横向偏斜,要及时将架体的大横杆与已成型的混凝土柱或墙连接。连接点最大间距水平方向不大于6m,连接高度为3m。
2.3 架子转角处,用旋转扣件把相交方向的水平大横杆拉结固定。
2.4 门架下部每立杆要加设通长的大横杆(用φ48×3.5 钢管用扣件与门架立杆卡牢),沿高度3m 再加设通长的大横杆。以加强整个桁架的稳定性。
2.5 每排桁架纵横应设置通长剪刀撑(用φ48×3.5 钢管用扣件与门架立杆卡牢),高度和宽度分别为2 至4 个步距与架距,与地面夹角为45º 至60º。
2.6 支模完毕后必须做好尺寸复核和自检工作。
2.7 门式架首层的垂直度,竖杆在两个方向的垂直偏差均在2mm 以内,顶部水平偏差控制在5mm 以内。
2.8 门架竖杆之间要对齐,对中偏差不应大于3mm,并相应调整门架的垂直度和水平度。
2.9 楼层标高误差不得大于±10mm。
2.10 模板块相邻板面高低差不得超过2mm。
2.11 门架搭设顺序:铺放垫木→拉线放底座→自一端开始立门架,并随即装剪刀撑→装水平梁架→装通长大横杆(用φ48×3.5 钢管)→照上述步聚逐层向上安装→装加强整体刚度的长剪刀撑(用φ48×3.5 钢管)→装托盘。
2.12 搭设时严格控制首层门架的垂直度。上下门架之间要对齐。
2.13 大梁待混凝土强度达到100%才能拆除支撑架。
2.14 拆除楼板模板前,应将该层混凝土同条件养护试件送试验室检测,当试块达到规定的强度后,并呈报监理公司审批同意后,才能该层模板的拆除工作。
2.15 拆除模板和支顶时,先将脚手架顶托松下,用钢钎撬动模板,使模板卸下,取下木枋和模板,然后拆除水平拉杆、剪刀撑及立杆后,清理模板面,涂刷脱模剂。
2.16 现浇楼板的模板拆除顺序:砼板支承构件(梁楞)→平板模→梁侧模→梁底支撑系统→梁底模。
2.17 脚手架搭设前,应按《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 和施工组织设计的要求向搭设和使用人员做好安全、技术交底。
2.18 对施工人员及时认真做好安全、技术交底工作,施工必须严格
按经审批的施工方案施工,未经原审批同意,任何人不得修改或更变。
2.19 进入施工现场必须戴好安全帽,高于2m 高度作业时应配戴安全带。严禁从高空往下投掷物件。
2.20 严格控制施工荷载,上料要分散,不要集中。材料在指定位置分类、分规格堆放。
2.21 作业现场设置安全维护和警示标志,禁止无关人员进入施工区域。
2.22 施工过程质安员要对作业人员的安全操作进行监控,确保施工生产安全,并要对支撑系统进行全面稳定性检查。
  • cywt
    cywt 沙发
    模板支撑系统,根据经验看没问题,最好还是通过计算确定支撑系统。
    2013-01-29 16:19:29
  • 无间道
    无间道 板凳
    按照国家的有关规定,高支模的概念应该是高度大于8米,且荷载达到一定荷载条件。至于高度和荷载没有达到这些要求的,是否属于高支模是需要一个明确的概念。
    楼主的论述,对于相对比较高的支模还是有启发性的。
    2012-10-13 08:33:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋隐蔽工程记录编制及范本
简要说明:用一个具体的《-2F 人防梁、板钢筋 隐蔽工程检查验收记录》范本来进行具体描述如何编织出一个好的钢筋隐蔽记录,它所包含的主要内容有哪些。
