发布于:2007-05-27 00:06:27
来自:建筑设计/渲染及后期
[复制转发]
Max材质详解及实例 J龢j??
1, 2d贴图 ?z 跙创?
(1) adobe ps plug-(2) in filter Ek ?M??
图像处理过滤器,此贴图允许使用ps中的特效滤镜(如kpt)可处理位图和生成纹理贴图。 嘃 v!*炕
(3) adobe premiere video filter 杠?9怛Wt?
视频过滤器,允许使用premiere之视频滤镜来表现贴图的不同纹理,注意,过滤器在安装时要安装在一个单独目录下,以便max使用 A ? ?qM
(4) bitmap 袆N稛灥Z卭
位图, (场洢?i芴
(5) bricks [ 阒骎知L
砖块, ?Z獨騭 <
(6) checker―――棋盘格×――产生两色方格交错的图案,(7) 用于制作砖墙,(8) 地板砖等有序纹理 炢(竊¬填{
(9) combustion-(10) 燃烧――配合discreet公司的combustion软件来使用 B覆? d?
(11) gradient――渐变色――产生三色渐变效果,(12) 有直线形和射线形渐变两种,(13) ?碌烪饳Q
(14) gradient ramp――渐变延伸――产生多色渐变效果,(15) 提供多达12种纹理类型,(16) 经常用于制作石头表面,(17) 天空,(18) 水面等材质 . h 4袟蠔
(19) swirl――漩涡产生两种颜色的漩涡图像,(20) 当然也可是两种贴图,(21) 常用来模拟水中漩涡,(22) 星云等效果 MH?緭}饄W
2, 3d贴图 ?_鎍T? p
(1) cellular――细胞――除了细胞外常用来模拟石头砌(2) 墙,(3) 鹅卵石路面甚至是海 面等物体的效果 粖C他??
(4) dent――凹痕――能产生一种风化和腐蚀的效果,(5) 常用于bump贴图, 可做岩石,(7) 锈迹斑斑的金属等效果 褖弜cf罺坐
falloff――衰减――产生两色过渡的效果,(9) (或两种贴图)经常配合opacity(镂空)贴图方式来用,(10) 产生透明衰减效果,(11) 用于制作水晶,(12) 太阳光,(13) 霓虹灯,(14) 眼球等物,(15) 还常用配合mask(遮罩)和mix(混合)贴图,(16) 制作一些多个材质渐变融合或覆盖的效果,(17) 茐G姝?m A?
(18) marble――大理石――产生岩石断层的效果,(19) 还可用作木头纹理 醋+QD?|¬)
(20) noise――通过两种颜色或贴图的随机混合,(21) 产生一种无序的杂点效果,(22) 使用较频繁,(23) 常用于石头,(24) 天空等 yu祖~僋?
(25) particle age――粒子年龄――专用于粒子系统,(26) 据粒子所设定的时间段,(27) 分别为开始,(28) 中间,(29) 结束处的粒子指(30) 定三种不同(31) 颜色或贴图,(32) 类似颜色渐变,(33) 不(34) 过是真正的动态渐变,(35) ―――做彩色粒子流动的效果 剁禹_??冘
(36) particle mblur――粒子运动模糊――据粒子速度进行模糊处理,(37) 常配合opacity贴图使用 %eh=r?皥-
(38) prelim marble――珍珠岩――通过两种颜色混合,(39) 产生类似珍珠岩纹理的效果。常用制作大理石,(40) 星球等一些有不(41) 规则纹理的物体材质 c倝?0F愧?
(42) plante――行星――产生类似地球的纹理效果,(43) 据颜色分为海洋和陆地,(44) 常用制作行星,(45) 铁锈的效果 ?e P齫{
(46) smoke――烟雾――产生丝状,(47) 雾状,(48) 絮状等无序的纹理,(49) 常用做背景和不(50) 透明贴图使用,(51) 和bump结合还可表现岩石等表面腐蚀的效果 絣鬶?桀w
(52) speckle――斑纹――产生两色杂斑纹理,(53) 做花岗岩,(54) 灰尘等 &(-c繱 團
(55) splat――油彩――产生类似油彩飞溅的效果,(56) 做喷涂墙壁,(57) 腐蚀和破败的物体效果 R? 炄 ??
(58) strucco――泥灰――功能类似splat,(59) 用作腐蚀生锈的金属和物体破败的效果 ?&衚弹昗
(60) water――水――产生三维和平面的水波纹效果 dS昱 鋈S?
(61) wood――木纹――做木头,(62) 星球等 ?W^欫忎夯
3, 合成贴图 柭 c R?
就是将不同的贴图和颜色进行混合处理,使他们变成一种贴图 )?碡 硺?
(1) compositors――合成――将多个贴图组合在一起,(2) 通过贴图自身alpha通道或output amt来决定彼此的透明度。 r髐ㄛ?g0匔
(3) mask――遮罩――使用一张贴图做为遮罩,(4) 通过贴图本身的灰度大小来显示被遮罩贴图的材质效果。 泬yW*钃痱
(5) mix――混合――将两种贴图混合在一起,(6) 通过调整混合的数量值来产生互相融合的效果 逷j?.B駱?
(7) rgb multiply――rgb倍(8) 增器――主要用来配合bump贴图方式,(9) 允许将两种颜色或贴图的颜色进行相乘处理,(10) 来增加图像的对比度。 瓯96YQ |?
4, 颜色变动贴图 6?騬噇 訍
(1) out put――输出-(2) 专门用来弥补某些无输出设置的贴图类型 `y钡標? ?
(3) rgb tint――rgb染色――通过三个颜色通道来调整贴图的色调,(4) 省去了我们在其他图像处理软件中处理的时间 b窲癯
(5) vertex color――顶点颜色――用于可编辑的网格物体,(6) 也可用来它来制作彩色渐变效果 #?Mu橺e馜
5, 反射与折射类贴图 ? ?刯 穏
(1) flat mirror-镜面反射――用于共平面的表面产生模拟镜面反射的效果,(2) 配合反射贴图使用 ( 靪 ∝?
(3) raytrace――光线追踪――可提供真实的完全反射与折射,(4) 但渲染时间较长,(5) 瞘 /鞇P~炞
reflect\refract――反射与折射――配合反射,(7) 折射贴图运用产生反射, 折射效果,(9) 较快,(10) 可作动画 n棨 ?v n?
(11) thin wall refraction――薄壁折射――配合折射贴图使用,(12) 产生透镜变形的折射效果,(13) 速度较快,(14) 用来制作玻璃和放大镜,(15) 产生较真实的材质效果 ?M漛庝孓?
??%1 徑
材质类型 R 玔嘁
1, advanced lighting override――超级照明――这是配合光能传递渲染器使用的一种材质,2, 能更好的控制光能传递和物体之间的反射比 U9lV仚U??
3, blend――融合――将两个不同4, 材质融合在一起,5, 据融合度的不同,6, 控制两种材质的显示程度,7, 可以利用这种特性制作材质变形动画,8, 另外也可指9, 定一张图像作为融合的mask遮罩,10, 利用它本身的灰度值来决定两种材质的融合程度,11, 经常用来制作一些质感要求较高的物体,12, 如打磨的大理石,13, 上腊的地板 ?歵T犸陙?
14, compositors――合成――他的功能是将多个不同15, 材质叠加在一起,16, 包括一个基本材质和10个附加材质,17, 通过添加,18, 排除,19, 和混合能够创造出复20, 杂多样的物体材质,21, 常用来制作动物和人体皮肤,22, 生锈的金属,23, 复24, 杂的岩石等物体材质 羨掛〝脧
25, double side――双面――可为物体内外或正反表面分别指26, 定两种不同27, 的材质,28, 并且可以控制他们彼此间的透明度来产生特殊效果,29, 经常用在一些需要物体双面显示不同30, 材质动画中,31, 如纸牌,32, 杯子等 溞 咿曾sA
33, ink‘n paint――墨水油漆――卡通材质 ?鋬u6翌
34, matte/shadow――隐藏投影――它的作用是隐藏场景中物体,35, 渲染时也看不36, 到,37, 不38, 会对背景进行遮挡,39, 但可对其他物体遮挡还可产生自身投影和接受投影的效果 q鮐?Y?
40, morpher――变形――配合morpher修改器使用,41, 产生材质融合的变形动画 D口4苙?ZC
42, multi/sub-object――多重-43, 子材质―― 瀯 d6槛
44, standard――基本材质―― 澹塺彷礹?
45, raytrace――光线追踪――建立真实的反射和折射效果,46, 支持雾,47, 颜色浓度,48, 半透明,49, 荧光等效果 {盗} 誦&
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
