照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
厂房照明零序电流过大我最近碰到厂房照明使用金属卤化物灯,使用三相供电,总体接成星形,每相负载基本相同,为74A 75A 76A,可是零线电流却有32A,我考虑灯内串有镇流器,并且电源端并了一个25UF的电容,可能由于电容.电感的作用造成零点漂移使星点对地形成电位造成零线电流偏大.可是看网友评论奇次谐波是造成零序电流过大的原因,不知那一种说法更站的住脚?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
01102005
沙发
应急灯,不一定带蓄电池,不带蓄电池,一定要双回路来保证它出事情的时候点亮,一般可以用双控制开关点亮,而且要有两个单独的回路保证它的安全性,
2007-06-07 09:13:07
liyli
板凳
如果应急照明是双回路供电,其中一路是EPS的话,应急照明灯具就不用自带蓄电池了。
2007-06-06 10:28:06
加载更多带蓄电池可以双回路,也可以是单回路,
单回路的原理是,断电了它就点亮
双回路的原理是,断电了,换另一路,都断了,采用蓄电池
情况很多种
