土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线的问题。
N线的问题。
发布于:2007-05-26 21:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
N线是不是不带电。今天遇见一怪事。N线带电。N线和地线可以把灯照了。单相断路器出现了两火线。但是是灯有要亮。这是怎么会是。是不是那一相短路了。
全部回复(3 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    在该变压器供电范围内,有一相线接地!!(此相线接地电阻远小于变压器侧N线接地电阻).查出是哪一相接地即排出故障.
    2007-05-27 20:58:27
  • sjg6843
    sjg6843 板凳
    断零了。或者三相负载严重不平衡,零线线径过小或接触不良,引起中性点漂移。
    2007-05-26 21:54:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能无功补偿控制器
智能无功补偿控制器
