土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 给考研备考生的一些提示
给考研备考生的一些提示
发布于:2007-05-26 21:01:26 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
这个帖子的内容是关于政治答题方法和经验的,希望能对你有所帮助。
答题篇:
1 哲学方面的单选题相对较难,一般会有两个模糊选项。如果你不会做,而且超过1分种还没有思路,不要犹豫,立即放弃这一题。
2 政经的单选题一般不会有模糊概念出现,但是某些题会要求你计算,比如计算地租和物质精神磨损,还有两个部类之类的题。如果这些计算题你不清楚计算程序,不用想了,再想你也做不出来,立即放弃。但是其他一些概念题一般比较明确,争取全部拿下。
3 毛概一定要注意审题,往往题干2字之差答案就会不一样,比如中国革命的根本和中心问题。还要注意一个问题是某些知识点很清楚,答案很死,一定不能有模糊映像。一般来说,毛概单选部分比较简单,大部分同学都可以拿到满分。
4 邓三这一部分除了常规的棱角题(也就是指死记题),还会有一些最近几年的重要会议的知识点。建议:一定要看16大-4中全会的全部文件,其中的新观点,重要知识点一定要记。一定要看!否则你不但会单选模糊,多选也会出错!如果这一部分文件都背了,拿到满分不难。
5 回到上面。把单选做完以后,把自己最有把握的题用红圈圈出来。剩下的不清楚的题和空白题可以再分析一遍,看看能否答出来,如果不能,再看看你已经做对的题里面(就是你感觉必对的题)哪个选项比较多,然后在那些空白题和模糊题里面钩上相对出来比较少的选项。---原因:政治16个单选答案分布是平均的,一般A,B,C,D都是4个。(为了防止某人靠选一个答案撞大运)
还有一点经验,一般来说,相邻题目答案选项相同的可能性很低(这一点和英语类似),而且据分析,一般那些模糊题的答案多分布在B,C选项,这一点你可以做个参考。
6 单选题16道答题时间需控制在20-25分钟。
7 哲学的多选题一般不是满项,里面都会有一些明显错误或隐晦错误。比如说事物的发展是必然性作用的结果。命题人故意把偶然性去掉,来考查你对事物发展的认识,如果你知识不全,就会把这个选项选上。再比如某些原理和说法是正确的,但和题干无关,这就绝对不能选。如果你无法确定答案,先把你最有把握的钩上,剩下的回头再解决。
8 政经的多选题爱出剩余价值,劳动二重性,产业资本的划分,产业资本的循环等内容。满项可能性不大。比较常见的出题方法是找几个概念类似的点
然后让你选正确的,主要考查基本概念。狠抓基础是解决办法。
9 毛概部分多选题选项一般较多,尤其是涉及8大之类的很有可能是全选。这一部分没有甚麽技巧,属棱角题,记得你就能做对,不记得你就会很有可能出错。比较爱出的内容:新民主主义革命,资本主义工商业的改造,8大的内容,老毛的经济思想,他的两个文章:论十大关系和正确处理人民内部矛盾的内容。
10 邓三部分多选题比较取巧,答案有接近一半是全选,尤其是涉及到某个文件和全会的内容,此部分上面已经说过,中央文件是几个说法,你就选几项,不能加也不能减,否则就是错。决不能主观臆想,觉得答案非常正确就选上。这部分记忆力考察较多
11 时事部分的多选看看选项,没有明显错误的就全部选上,不要犹豫,3-4道多选里面基本都是全选,尤其是老胡今年的讲话,肯定是4个全选。
12 据往年真题和所有模拟题分析,多选题中出现概率最大的选项是B。
13 多选中如果你对某个选项拿不定主意,而你又无充分的理由排除它,不要犹豫,立刻选上它。据往年的分析,由于漏选造成的错误比错选的概率要大很多,宁可多选,也不漏选!
14 多选题17题答题时间控制在25-20分钟。
15 分析题部分。所有问题答题前必干的一件事是把题目涉及的原理和概念答清楚。比如让你分析白马非马的错误。你就要把物质共性和个性的概念讲清楚,他们之间的关系讲清楚,然后分析它属于甚麽类型的错误。不要认为这是废话。一般来说,概念和基本原理的内容占1-2分,如果你5题都这样做了,你就可以多得5-10分了。
16 今年的分析题全部是材料题,这等于降低了考试难度。一般来说3-4小问之中必有1问是基础部分,也就是2-3分,这些分数要抓住,这样你及格才能有一定把握。
17 答分析题一定要有层次。答要点的时候要标上1,2,3,4序号。不能所有答案写一段。不能东扯西拉。如果你感觉没有把握,把你脑袋中已经记住的要点答出来,然后适当说明一下。不要在正确的要点中间夹杂废话。这个过程完成以后你可以在剩下的空白部分说一些废话把题目填满,但是这样做一般没有效果,弄的不好反而会引起阅卷老师的反感。不推荐使用说废话的方法。
18 要点可以不按顺序答,老师是看点给分。分析题要答的简练,精干,一般每个要点后面加上1-2句说明即可。
19 字迹写清楚,如果某个分析题你实在一点概念没有,那就只能说废话了。老师如果欣赏你的字迹可能会给1-2分的同情分。
20 当代的两个选做除了基本原理说一下以外,重点是分析那些事件出现的原因,写的原因越多越好。而这些部分往往会增加你的分数。比如让你分析今年石油暴涨的原因,你除了说常规的原因以外,还可以加上一些经济术语,比如人们对未来预期的担心和对美国战略储备的担心。这一部分可以自由发挥,但是绝不能离题发挥,否则还是没有分。
21 进考场前看一看自己的总结和笔记,把基本原理过一遍,还有时间的话看一下时事的选择题和老毛的著作(挑最重点的看)
以下是答题方法:
分析题:
1. 单原理结合实际型题目
分五段:
第一段 总论,引出原理2-3行
第二段 阐述原理5-7行
第三段 迫切性3-4行
第四段 党和国家的政策2-3行
第五段 长远意义 1-2行
2. 多原理结合实际型
第一段 总论引出原理
第二段 原理1结合实际1
第三段 原理2结合实际2
第四段 原理3结合实际3
第五段 总结解释其意义
毛泽东概论党的政策型题目
第一段 总论,引出原理(这是由对象的特点和我国所处的历史条件所决定的)2-3行
第二段 对象的特点
第三段 我国所处的条件(主要敌人主要矛盾)
第四段 阐述党的政策 约5行
第五段 总结指出其意义(丰富了…)2-3行
全部回复(3 )
  • 还有几个十年
    谢谢楼主老弟,,,一回来就开始为大家上传精品书籍。。。论
    坛之幸也。。。这东西太好了,真好又可以充充电。十万份的感
    谢
    2007-09-27 08:44:27
  • hzq428
    hzq428 板凳
    好
    2007-09-17 15:32:17
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
考研专业课复习的三大重点(笔记、真题和热点)
考研不同于其他的考试,它有着独特的考试形式和内容,因此复习也应该有相应的方法和节奏。认真研究历年试题,分析出题方向和特点,这是专业课备考的关键。在这里强调两点:一是分析试题这项工作要提早,因为这对你看各种考研书籍和资料有重要的指导意义;另外不仅要思考,还要动笔,要认认真真把每一道考研题落实到字面上,你会发现很多原来没有想到过的东西。同时,这种训练可以避免真正考试时因时间仓促和心理压力带来的表达上的不成熟。
