土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实用五金常见术语
实用五金常见术语
发布于:2007-05-26 20:58:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
a 屈服点(物理屈服强度):
代号:σs;单位:MPa(或N/mm2)
简介:指金属材料受拉力作用到某一程度时,其变形(伸长)突然增加很大时的材料抵抗外力的能力。
b 规定残余伸长应力(屈服强度、条件屈服强度):
代号:σr;单位:MPa(或N/mm2)
简介:指金属材料在卸除拉呼后,标距部分残余伸长率达到某一规定数值时的应力;当规定数值为0.2%时,其代号写成为σr0.2。
c 规定非比例伸长应力:
代号:σp;单位:MPa(或N/mm2)
简介:指金属材料在受拉力过程中,标距分非比例伸长率达到某一规定数值时的应力;当规定数值为0.01%时,其代号写成σp0.01。
硬度
简介:材料抵抗硬的物体压入自己表面的能力。硬度按测定方法的不同分为以下几种:
布氏硬度:
代号:HBS(淬硬钢球测定)或HBW(硬质合金球测定),一般也写成HB;
单位:无
简介:以一定的负荷,把一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入材料表面,保持规定时间后卸除负荷,测量材料表面的压痕,然后按公式来计算硬度的大小。
洛氏硬度:
代号:HR
单位:无
简介:以一定的负荷把淬硬钢球或顶角为1200的圆锥形金刚石压入器压入材料表面,然后以材料表面上凹坑的深度来计算硬度大小。
洛氏硬度有多种标尺,常见的有:
a. 标尺C:代号HRC,采用1471.1N(150kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度它适用于调质钢、淬火钢等较硬材料的硬度测定。
b. 标尺A:代号HRA,采用588.4N(60 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度它适用于表面淬火钢、渗碳钢或硬质合金等材料的硬度测定。
c. 标尺B:代号HRB,采用980.7N(100 kgf)总负荷和直径1.588mm淬钢球压入器求得的硬度。它适用于有色金属、退火钢、正火钢等较软材料的硬度测定。
表面洛氏硬度:
代号:HR
单位:无
简介:试验原理与洛氏硬度一样。它适用于钢材表面渗碳、渗氮等处理的表面和级薄钢板以及有色金属等硬度的测定。此类硬度也有多种标尺:
a. 标尺15N:代号HR15N,采用147.1N (15 kgf)总负荷和金刚石压入器求得的硬度
b. 标尺30N:代号HR30N,采用294.2N(30 kgf) 总负荷和金刚石压入器求得的硬度
c. 标尺45N:代号HR45N,采用441.3N(45 kgf) 总负荷和金刚石压入器求得的硬度
d. 标尺15T:代号HR15T,采用147.1N(15 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
e. 标尺30T:代号HR30T,采用294.2N(30 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
f. 标尺45T:代号HR45T,采用294.2N(45 kgf)总负荷和直径1.588mm淬硬钢球压入器求得的硬度
维氏硬度:
代号:HV
单位:无
简介:以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为1360的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。
强度极限(强度)
代号:σ;单位:MPa(或N/mm2)
简介:指金属材料抵抗外力破坏作用的最大能力。强度按外力作用形式的不同分为:
抗压强度:代号σbc,指外力是压力时的强度极限
抗弯强度:代号σbb,指外力与材料轴线垂直,并在作用后使材料呈弯曲时的强度极限
抗剪强度:代号σc,指外力与材料轴线垂直,并对材料呈剪切作用时的强度极限
抗拉强度:代号:σb,指外力是拉力时的强度极限
弹性极限、伸长率和断面收缩率
a 弹性极限
代号:σe;单位:MPa(或N/mm2)
简介:指金属材料受外力(拉力)到某一限度时,若除去外力,其变形(伸长)即消失而恢复原状,弹性极限即指金属材料抵抗这一限度的外力的能力
b 伸长率(延伸率)
代号:δ;单位:%
简介:指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比,伸长率按试棒长度的不同分为:短试棒求得的伸长率,代号为δ5,试棒
本网推荐
木材家园:地板护理窍门:七分丽质三分养
木材家园:装修如何防止木材“脱水”
陶瓷社区:瓷砖选购中存在的几点误区
石材广场:石材光泽度受什么影响
家具展厅:竹家具的日常养护之道
家具展厅:橱柜安装遇到非承重墙上也无妨
门窗大观:门扇风格特征体现在三个方面
五金王国:硬质合金与高温合金
玻璃家族:玻璃隔断实现区域划分
涂料新宠:“慧眼”选购内墙乳胶漆
华美客厅:客厅装修的四大注意
温馨卧室:家居卧室的设计思维日渐更新
雅静书房:情迷书柜中
美味餐厨:厨房装修五步走
清新卫浴:掌握卫浴空间干湿分离的法则
可人家饰:流苏之美
时尚风格:手握法宝做家居“混搭达人”
实用妙招:巧妙利用居室的零散空间
装修施工:春季居室装修需知的七大问题
的标距等于5倍直径长试棒求得的伸长率,代号为δ10,试棒的标距等于10倍直径
c 断面收缩率(收缩率)
代号:Ψ;单位:%
简介:指金属材料受拉力作用断裂时,断面缩小的面积与原有断面积的百分比
冲击吸收功和冲击韧性
冲击吸收功(冲击功):
代号:Ak
单位:J
简介:用一定形状和尺寸的材料试样在冲击负荷作用下折断时所吸收的功
冲击韧性(冲击值):
代号:аk
单位:J/cm2
简介:将冲击吸收功除以试样缺口底部处横截面积所得的商
注:用夏比U形缺口试样求得的冲击功和冲击值,代号分别为AkU;用夏比V形缺口试样求得的冲击功和冲击值,代号分别为AKV和аkV。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铝基本知识介绍
铝是一种轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝的含量约为8%(重量),仅次于氧和硅,居第三位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。铝的导电性、延展性良好,应用范围十分广泛,涉及轻工、电力、电气、电子、汽车、机械制造、建筑、包装等行业,是国民经济发展的重要基础原材料。世界上铝的主要生产国为:美国、俄罗斯、加拿大、中国、澳大利亚、巴西等,我国1998年的产量排名世界第三,主要的生产商有:青海铝厂(19.8万吨)、贵州铝厂(19.5万吨)、包头铝业集团(11.3万吨)、广西平果铝厂(10.5万吨)、宁夏青铜峡铝厂(10.2万吨)等。
