土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样涂饰梦幻涂料?
怎样涂饰梦幻涂料?
发布于:2007-05-26 19:42:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
梦幻涂料是水性涂料,由底涂、中涂、面涂组成。底涂为梦幻涂料C,中涂为梦幻涂料B,面涂有梦幻涂料E、ES、K、Z、W五种。梦幻涂料适用于涂饰混凝土、抹灰、石膏板、木材等内墙面。具有良好的耐久性、耐水性和耐磨性,而且呈现变化无穷的装饰效果。
  梦幻涂料涂饰前,墙面应清除浮灰、污物,经批刮腻子、砂纸打磨光滑。
  1.底涂涂饰
  用3倍水稀释底涂料,用刷子或滚筒在墙面上涂饰一遍或两遍,前遍干燥后才能涂后遍。
  2.中涂涂饰
  等底涂干燥后,选择合适颜色的中涂料,用50%净水稀释并搅匀,用刷子或滚筒涂饰一遍(也可用喷枪涂饰),第一遍中涂干燥后(约4~5h),用40%净水稀释并搅匀,用刷子或滚筒涂饰第二遍。
  3.面涂E、ES涂饰
  中涂干燥后(约4~5h)即可作面涂涂饰。
  梦幻涂料E、ES涂饰可采用以下方法之一。
  (1)滚垫法
  用二层或三层的方形皮革交叉叠起,捏成花束状,在中央绑住做成皮革束。
  用刷子或滚筒在约1m2墙面上均匀涂上面涂料。
  手捏住皮革束,向面涂上点下、提出,提出时转一个角度在点下(点下时不能旋转,花纹与花纹之间不能有空隙及拉毛感)。如此重复上述操作直至完成,为避免表面痕迹,建议按下面顺序涂饰。
  (2)刮板法
  用刷子或滚筒在约1m2墙面上均匀涂饰面涂料。
  用多角形刮板,轻轻批刮面涂料。刮板与涂料面角度要小,落手、收手要快。如此重复上述操作直到完成。涂饰顺序同滚垫法。
  (3)喷涂法
  采用专门喷枪喷涂,喷嘴口径为2.5~3.5mm,空气压力泵输出压力调节到0.05~0.1MPa。喷嘴距墙面为60~80cm,先水平方向均匀地喷一遍,再垂直方向均匀地喷一遍。如果需多种色彩,可在第一遍仍然湿的时候喷另一种颜色的面涂料作为第二遍。
  (4)印章法
  采用大孔海绵做成设计形状,将海绵均匀沾上面涂料,向墙面上印涂,像打图章一样,各个印涂点要布置均匀,切勿乱印。
  4.面涂Z、W涂饰
  面涂Z用适量水(≤10%)稀释并搅匀。采用专门喷枪喷涂,喷嘴口径为2.5mm,空气压力泵输出压力调节到0.1~0.2MPa,喷嘴距墙面为50~60cm。先水平均匀喷涂一遍,再垂直喷涂一遍。
  面涂w可用刷子、滚筒或喷枪涂饰,采用刷子或滚筒涂饰时,不需稀释面涂料,用喷枪喷涂时,需用适量水(≤10%)稀释并搅匀。喷嘴口径、空气压力、喷涂方向同面涂Z,一般要喷两遍,第一遍喷完隔6小时才能喷第二遍。
  5.面涂K涂饰
  面涂K用适量水稀释(≤l0%)并搅匀,采用专门喷枪喷涂。喷嘴口径为3.5mm,空气压力泵输出压力调节到0.1~0.2MPa,喷嘴距墙面为50~60cm。先水平均匀喷涂一遍,再垂直喷涂一遍。
  梦幻涂料各涂层的用量可参考表1所列。
梦幻涂料用量参考 表1
涂层名称
涂料用量(kg/m2)
底涂C
0.03
0.10
面涂E、ES
滚垫法
刮板法
喷涂法
印章法
0.16
0.10
0.10
0.04
面涂Z
面涂W
面涂K
0.16
0.08
0.16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则
关于印发《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》的通知 建科[2007]124号 各省、自治区建设厅,直辖市建委及有关部门,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局:  聚氨酯硬泡是一种高性能的保温材料,在建筑围护结构保温工程中具有广阔的应用前景。为丰富我国建筑外墙外保温工程的技术、工艺,加强对聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术应用的指导,我部组织编制了《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》。现印发给你们,请结合本地实际认真贯彻。
