土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电配电低压电器CJX4交流接触器
供电配电低压电器CJX4交流接触器
发布于:2012-10-11 14:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电配电低压电器CJX4交流接触器主要用于交流50HZ(或60HZ),额定绝缘电压为690V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。
CJX4系列 交流接触器选型:
CJX4-259C
CJX4-254C
CJX4-258C
CJX4-323C
CJX4-329C
CJX4-403C
CJX4-503c
CJX4-633C
CJX4-803C
CJX4-953C
CJX4-099NC
CJX4-129NC
CJX4-169NC
CJX4-189NC
CJX4-259NC
CJX4-403NC
CJX4-503NC
CJX4-129C
CJX4-124C
CJX4-128C
CJX4-163C
CJX4-169C
CJX4-164C
CJX4-168C
  • xuehaichao22
    xuehaichao22 沙发
    天水213的哇
    2013-03-13 13:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么求空调用电量
一个小多联空调由一个室外机和多个室内机组成 样册上室外机给了最大输入功率 大于 制热额定功率 大于 制冷额定功率 我都是用最大输入功率报的电量 不过好大啊 请问下大家应该怎么算啊
