土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 谁有预算的实例啊
谁有预算的实例啊
发布于:2007-05-26 16:57:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
我是一个刚学园林预算的新手,谁有一些实例让我参考啊 谢谢
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何计算绿化种植工程土方费用
土方费用的计算,应根据不同的施工方法逐项分列计算土方量,再匹配相对应的土方单价进行计算,累计之和称之为该绿化种植工程的土方总费用。 一般计算方法如下: 1.当原地形标高、土壤质量符合绿化设计和植物生长要求,不需另行增加土方时,可计算一次绿地整理工程内容。绿地整理是园林植物种植前一项必不可少的施工工艺,按平方米计算,可套用九三园林定额相应子目土方基价。 2.当原地形标高符合设计要求,但少量土方质量不符合植物生长要求时,一般可采用好土深翻到表面,垃圾土深埋到地下的施工方法处理,其土方量的多少,可按实际挖土量(长x宽x深)计算,其单价的选定,可参照九三园林定额第二章土石方工程中有关子目基价计算其费用。 3.当原地形标高太低,明显缺土时,一般采用种植土(汽车)内运的方式解决。其单价依据沪园定(95)第006号文件规定内环线内以45元/立方米,内环线外(包括浦东地区)以30元/立方米为单价,按实际进土方量计算。 4.当原地形标高太高,有多余土外运(或者不采用垃圾土深埋处理方式)时,可套用沪园定(95)第006号文件规定的种植土方单价,按实际外运土方量及相应单价,计算其外运土方费用。 5.当遇到施工现场因设计要求,堆置高低起伏地形时,可参照九三园林定额第一章第5节人工换土、土方造型子目基价,根据不同的堆置高度,分别计算堆土量,并根据相应的子目基价,计算其土方堆地形费用。 实际施工中,由于情况错综复杂,不单单发生一种情况,则应区别不同情况,按以上介绍的不同的土方费用计算方法,逐项进行土方费用的计算。
