土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 混合式换热器
混合式换热器
发布于:2012-10-11 14:53:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
混合式热交换器是依靠冷、热流体直接接触而进行传热的,这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻,只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。故凡允许流体相互混合的场合,都可以采用混合式热交换器,例如气体的洗涤与冷却、循环水的冷却、汽-水之间的混合加热、蒸汽的冷凝等等。它的应用遍及化工和冶金企业、动力工程、空气调节工程以及其它许多生产部门中。混合式热交换器的种类按照用途的不同,可将混合式热交换器分成以下几种不同的类型:(1)冷却塔(或称冷水塔)在这种设备中,用自然通风或机械通风的方法,将生产中已经提高了温度的水进行冷却降温之后循环使用,以提高系统的经济效益。例如热力发电厂或核电站的循环水、合成氨生产中的冷却水等,经过水冷却塔降温之后再循环使用,这种方法在实际工程中得到了广泛的使用。(2)气体洗涤塔(或称洗涤塔)在工业上用这种设备来洗涤气体有各种目的,例如用液体吸收气体混合物中的某些组分,除净气体中的灰尘,气体的增湿或干燥等。但其最广泛的用途是冷却气体,而冷却所用的液体以水居多。空调工程中广泛使用的喷淋室,可以认为是它的一种特殊形式。喷淋室不但可以像气体洗涤塔一样对空气进行冷却,而且还可对其进行加热处理。但是,它也有对水质要求高、占地面积大、水泵耗能多等缺点:所以,目前在一般建筑中,喷淋室已不常使用或仅作为加湿设备使用。但是,在以调节湿度为主要目的的纺织厂、卷烟厂等仍大量使用!(3)喷射式热交换器在这种设备中,使压力较高的流体由喷管喷出,形成很高的速度,低压流体被引入混合室与射流直接接触进行传热传质,并—同进入扩散管,在扩散管的出口达到同一压力和温度后送给用户。(4)混合式冷凝器这种设备一般是用水与蒸汽直接接触的方法使蒸汽冷凝喷淋室的类型和构造(1)喷淋室的构造图6-2(a)是应用比较广泛的单级、卧式、低速喷淋室,它由许多部件组成。前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀流动的双重作用,因此有时也称它为均风板。被处理空气进入喷淋室后流经喷水管排,与喷嘴中喷出的水滴相接触进行热质交换,然后经后挡水板流走。后挡水板能将空气中夹带的水滴分离出来,防止水滴进入后面的系统:在喷淋室中通常设置一至三排喷嘴,最多四排喷嘴。喷水方向根据与空气流动方向相同与否分为顺喷、逆喷和对喷,从喷嘴喷出的水滴完成与空气的热质交换后,落入底池中。底池和四种管道相通,1)循环水管:底池通过滤水器与循环水管相连,使落到底池的水能重复使用。滤水器的作用是清除水中杂物,以免喷嘴堵塞。2)溢水管:底池通过溢水器与溢水管相连,以排除水池中维持一定水位后多余的水。在溢水器的喇叭口上有水封罩可将喷淋室内、外空气隔绝,防止喷淋室内产生异味。3)补水管:当用循环水对空气进行绝热加湿时,底池中的水量将逐渐减少,由于泄漏等原因也可能引起水位降低。为了保持底池水面高度一定,且略低于溢水口,需设补水管并经浮球阀自动补水4)泄水管:为了检修、清洗和防冻等目的,在底池的底部需设有泄水管,以便在需要泄水时,将池内的水全部泄至下水道。为了观察和检修的方便,喷淋室还设有防水照明灯和密闭检查门。喷嘴是喷淋室的最重要部件。我国曾广泛使用Y-I型离心喷嘴,其构造与性能详见本章第三节。近年来,国内研制出了几种新型喷嘴,如BTL-I型、PY-1型、FL型、FKT型等。由于使用Y-I型喷嘴的喷淋室实验数据较完整,故在后面奉章的的题中仍加以引用。挡水板是影响喷淋室处理空气效果的又一重要部件。它由多折的或波浪形的平行板组成。当夹带水滴的空气通过挡水板的曲折通道时,由于惯性作用,水滴就会与挡水板表面发生碰撞,并聚集在挡水板表面上形成水膜,然后沿挡水板下流到底池。用镀锌钢板或玻璃条加工而成的多折形挡水板,由于其阻力较大、易损坏,现已较少使用。而用各种塑料板制成的波形和蛇形挡水板,阻力较小且挡水效果较好。(2)喷淋室的类型喷淋室有卧式和立式;单级和双级;低速和高速之分。此外,在工程上还使用带旁通和带填料层的喷淋室。如图6-2(b)所示,立式喷淋室的特点是占地面积小,空气流动自下而上,喷水由上而下,因此空气与水的热湿交换效果更好,一般是在处理风量小或空调机房层高允许的地方采用。双级喷淋室能够使水重复使用,因而水的温升大、水量小,在使空气得到较大焰降的同时节省了水量。因此,它更适宜于用在使用自然界冷水或空气焓降要求较大的地方。双级喷淋室的缺点是占地面积大,水系统复杂。一般低速喷淋室内空气的流速为2~3m/s,而高速喷淋室内空气流速更高。图6-3是美国Carrier公司的
高速喷淋室。在其圆形断面内空气流速可高达8~10m/s,挡水板在高速气流驱动下旋转,靠离心力作用排除所夹带的水滴。图6-4是瑞士Luwa公司的高速喷淋室,它的风速范围为3.5~6.5m/s,其结构与低速喷淋室类似。为了减少空气阻力,它的均风板用流线型导流格栅代替,后挡水板为双波型。这种高速喷淋室已在我国纺织行业推广应用。带旁通的喷淋室是在喷淋室的上面或侧面增加一个旁通风道,它可使一部分空气不经过喷水处理而与经过喷水处理的空气混合,得到要求处理的空气终参数。带填料层的喷淋室,是由分层布置的玻璃丝盒组成。在玻璃丝盒上均匀地喷水,空气穿过玻璃丝层时与各玻璃丝表面上的水膜接触,进行热湿交换。这种喷淋室对空气的净化作用更好,它适用于空气加湿或蒸发式冷却,也可作为水的冷却装置。冷却塔的类型与结构(1)冷却塔的类型冷却塔有很多种类,根据循环水在塔内是否与水直接接触,可分成干式、湿式。干式冷却塔是把循环水通入安装于冷却塔中的散热器内被空气冷却,这种塔多用于水源奇缺而不允许水分散失或循环水有特殊污染的情况:湿式冷却塔则让水与空气直接接触,它是本章所要讨论的对象。在开放式冷却塔中,利用风力和空气的自然对流作用使空气进入冷却塔,其冷却效果要受到风力及风向的影响,水的散失比其它型式的冷却塔大。在风筒式自然通风冷却塔中,利用较大高度的风筒,形成空气的自然对流作用使空气流过塔内与水接触进行传热,其特点是冷却效果比较稳定。在机械通风冷却塔中,机械通风冷却塔具有冷却效果好和稳定可靠的特点,它的淋水密度(指在单位时间内通过冷却塔的单位截面积的水量)可远高于自然通风冷却塔。按照热质交换区段内水和空气流动方向的不同,还有逆流塔、横流塔之分,水和空气流动方向相反的为逆流塔,方向垂直交又的为横流塔。(2)冷却塔的构造各种型式的冷却塔,一般包括下面所述几个主要部分,这些部分的不同结构,可以构成不同形式的冷却塔。1)淋水装置淋水装置又称填料,其作用在于将进塔的热水尽可能形成细小的水滴或水膜,增加水和空气的接触面积,延长接触时间,以增进水气之间的热质交换。在选用淋水装置的型式时,要求它能提供较大的接触面积并具有良好的亲水性能,制造简单而又经久耐用,安装检修方便、价格便宜等。琳水装置可根据水在其中所呈现的现状分为点滴式、薄膜式及点滴薄膜式三种:a.点滴式 这种淋水装置通常用水平的或倾斜布置的三角形或矩形板条按一定间距排列而成。在这里,水滴下落过程中水滴表面的散热以及在板条上溅散而成的许多小水滴表面的散热约占总散热量的60%~75%,而沿板条形成的水膜的散热只占总散热量的25%~30%。一般来说,减小扳条之间的距离S1、S2可增大散热面积,但会增加空气阻力,减小溅散效果。通常取S1为150mm,S2为300mm。风速的高低也对冷却效果产生影响,一般在点滴式机械通风冷却塔中可采用1.3~2m/s,自然通风冷却塔中采用0.5~1.5m/s。b.薄膜式 这种淋水装置的特点是利用间隔很小的平膜板或凹凸形波板、网格形膜板所组成的多层空心体,使水沿着其表面形成缓慢的水流,面冷空气则经多层空心体间的空隙,形成水气之间的接触面。水在其中的散热主要依靠表面水膜、格网间隙中的水滴表面和溅散而成的水满的散热等三个部分,而水膜表面的散热居于主要地位。图6-8中示出了其中四种薄膜式淋水装置的结构。对于斜波交错填料,安装时可将斜波片正反叠置,水流在相邻两片的棱背接触点上均匀地向两边分散。其规格的表示方法为“波矩×波高×倾角—填料总高”,以mm为单位。蜂窝淋水填料是用浸渍绝缘纸制成毛坯在酚醛树脂溶液中浸胶烘干制成六角形管状蜂窝体构成,以多层连续放于支架上,交错排列而成。它的孔眼的大小以正六边形内切圆的直径d表示。其规格的表示方法为:d(直径),总高H=层数×每层高-层距,例如:d20,H=12×100-0=1200mm。c.点滴薄膜式 铅丝水泥网格板是点滴薄膜式淋水装置的一种(图6-9),它是以16~18#铅丝作筋制成的50mm×50mm×50mm方格孔的网板;每层之间留有50mm左右的间隙,层层装设而成的:热水以水滴形式淋洒下去,故称点滴薄膜式。其表示方法:G层数×网孔-层距mm。例如G16×50-50。2)配水系统配水系统的作用在于将热水均匀地分配到整个淋水面积上,从而使淋水装置发挥最大的冷却能力。常用的配水系统有槽式、管式和池式三种。槽式配水系统通常由水槽、管嘴及溅水碟组成,热水从管嘴落到
溅水碟上.溅成无数小水滴射向四周,以达到均匀布水的目的.3)通风筒通风筒是冷却塔的外壳,气流的通道。自然通风冷却塔一般都很高,有的达150m以上。而机械通风冷却塔的风筒一般在l0m左右。包括风机的进风口和上部的扩散筒。为了保证进、出风的平缓性和清除风筒口的涡流区,风筒的截面一般用圆锥形或抛物线形。在机械通风冷却塔中,若鼓风机装在塔的下部区域,操作比较方便,这时由于它送的是较冷的干空气,而不像装在塔顶的抽风机那样是用于排除受热而潮湿的空气,因此鼓风机的工作条件较好。但是,采用鼓风机时,从冷却塔排出的空气流速,仅有1.5~2.Om/s左右,而且由于这种塔的高度不大,因此只要有微风吹过,就有可能将塔顶排出的热而潮湿的空气吹向下部,以致被风机吸入,造成热空气的局部循环,恶化了冷却效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
什么是换热器?
换热器是指两种不同温度的流体进行热量交换的设备。   换热器的作用可以是以热量交换为目的。即在确定的流体之间,在一定时间内交换一定数量的热量;也可以是以回收热量为目的,用于余热利用;也可以是以保证安全为目的,即防止温度升高而引起压力升高造成某些设备被破坏。换热器的作用不同,其设计、选型、运行工况也各不相同。   对换热器的基本要求是换热器要满足换热要求,即达到需求的换热量和热媒温度;换热器的热损失要少,换热效率要高;流动阻力要小;要有足够的机械强度,抗腐蚀和抗损坏能力要强,维护工作量要少;结构要合理,工作要安全可靠,即零部件之间因为温升而产生的热应力不会导致换热器破裂;要便于制造、安装和检修;经济上要合理,设奋全寿命期的总投资要少(总投资包括设备及附属装置初投资费用和运行维护管理费用);生活热水系统的换热器应易于清除水垢,以上要求常常相互制约,难于同时满定,因此应视具体情况,在换热器的选型和设计中有所侧重,满足工程对换热器的主要要求。因为换热器故障率较低,并且供暖为季节性负荷,有足够的检修时间,生活热水系统暂停供热也不会造成重大影响,所以可不设备用换热器。换热器台数的选择和单台能力的确定应适应热负荷的分期增长,并考虑供热的可靠性。
