土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 刚柔接触问题,望共同讨论,共同学习
刚柔接触问题,望共同讨论,共同学习
发布于:2007-05-26 16:35:26 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
问题描述:1,2,3为刚体,中间复杂的形状为弹性体,其中2、3固定全部自由度。受力:刚体1向下有一个位移0.395,因此刚体1会与弹性体的两个尖角发生接触,弹性体左侧受到压强为p的作用,求弹性体的应力及应变!
图model为受力模型,附件2为命令流文件,这个我没做出来,望大家共同讨论,相互学习
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请大家帮助解决困惑已久的问题!!
1、我用ANSYS建的模型,单元采用beam188,请问在ANSYS里弯矩图的方向是画在受拉面还是受压面??怎么确定的??弯矩的正负号是怎么确定的?2、在做模态分析时,能否直接在做静力分析后,直接做模态分析??发现用ANSYS算的模态和用迈达斯算的模态不一样。请知道的解答一下吧,非常感谢!!
